san_nisan
san_nisan
Белгород
15.07.2009 в 16:11:32
Здравствуйте! Посоветуйте, есть идея использовать вместо обратного клапана на кухне, вентилятор. Т.е. когда на кухне включается вытяжка, сразу же включается вентилятор, который установлен в отверстие рядом с трубой от вытяжки. Получается, с двух сторон потоки воздуха не дают друг другу выходить обратно в кухню. Посоветуйте.
Ким
Ким
15.07.2009 в 16:25:38
san_nisan написал : когда на кухне включается вытяжка, сразу же включается вентилятор, который установлен в отверстие рядом с трубой от вытяжки.
И начинается война двух вентиляторов - кто же круче, кто кого сильнее и передавит другого ;) :)
san_nisan
san_nisan
Белгород
16.07.2009 в 09:32:08
Никакой войны не будет. Вент. канал сделает своё дело если, конечно, он не забит и в нём присутствует тяга.
Ким
Ким
16.07.2009 в 09:51:50
Если не верите - попробуйте. Если на хвосте будет висеть зонт, а вытяжкой из кухни будет что-то типа Вентса - передавит без поблем и стояк, который как обычно не предназначеный для таких объемов воздуха, не поможет. Удачи в экспериментах ;)
san_nisan
san_nisan
Белгород
16.07.2009 в 11:21:31
А как тогда лучше сделать? Надо чтобы из вытяжки воздух не выходил обратно в кухню и естественная вентиляция была открыта, когда вытяжка выключена? Посоветуйте.
bc----
bc----
16.07.2009 в 11:45:22
2san_nisan
Ставить вентилятор, и обратный клапан к нему. Осевой вентилятор, который вы поставите в вентканал, создает довольно низкое давление, так что вытяжка, оснащенная центробежным вентилятором передавит его без проблем. Поэтому от обратного клапана никуда не деться. А вот чтобы этот обратный клапан открыть - придется уже ставить вентилятор, т.к. естественная вентиляция его вряд ли продавит.
san_nisan
san_nisan
Белгород
17.07.2009 в 10:20:12
А если ставить вентилятор вместе с обратным клапаном, то как можно сделать так, чтобы при отключении вытяжки включался вентилятор? И какой хороший вентилятор можно выбрать, чтобы он не сгорел, чтобы был бесшумный максимально долговечен ведь по идее он будет работать круглосуточно и отключаться тогда, когда будет включаться вытяжка?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
17.07.2009 в 20:03:59
bc---- написал : т.к. естественная вентиляция его вряд ли продавит.
ставил месяц назад 6й этаж 9и этажки - естественная тяга продавливает лепескти 125мм клапана сантиметра на 3. естественно гарантий что у топикстартера так же будет работать - нет.
san_nisan написал : то как можно сделать так, чтобы при отключении вытяжки включался вентилятор?
поставить реле с нормально замкнутыми контактами , катушку реле запитать паралельно вентилятору вытяжки.
