понедельник
понедельник
15.07.2009 в 21:19:30
имеется двухпроводка. нужен удлинитель для работы ручным электроинструментом. наверно будет включаться ещё что нибудь. для увеличения безопасности работы вилку заменим на вилку-узо. есть ли смысл в нашем случае удлинитель покупать трёхжильный?
greg111
greg111
Саратов
15.07.2009 в 21:39:10
есть. сквозь этот прибор земля проходит и соответственно будет связь между розеткой и инструментом
понедельник
понедельник
15.07.2009 в 22:15:32
а что это за связь? в розетке защитного нуля нет. это такая картинка попалась.
greg111
greg111
Саратов
15.07.2009 в 22:32:39
УЗО и без земли неплохо справляется
понедельник
понедельник
15.07.2009 в 22:41:34
ну вот я и спрашиваю: зачем земляной провод в удлинителе нужен без земли в розетке?
sergey_sav
sergey_sav
15.07.2009 в 23:10:44
понедельник написал : зачем земляной провод в удлинителе нужен без земли в розетке?
А если придётся в дальнейшем воспользоваться розеткой с защитным проводником?...
Маугли7111
Маугли7111
15.07.2009 в 23:50:23
противопожарный
Посититель
Посититель
16.07.2009 в 00:18:10
понедельник написал : имеется двухпроводка.
УЗО в самый раз.
понедельник написал : нужен удлинитель для работы ручным электроинструментом.
Обычно в ручном инструменте нет третего защитного проводника, клас защиты 2.
понедельник написал : есть ли смысл в нашем случае удлинитель покупать трёхжильный?
Ни в коем случае, например если Вы в удлинитель включите 2 холодильника с третим защитным проводником и в одном из холодильников произойдет пробой опасное напряжение через третий защитный проводник появится на втором холодильнике.
Обычно удлинители без защитного проводника некрасивые и не имеют общего выключателя, я как вариант, для двухпроводки беру понравившийся с защитным проводником и утапливаю защитные клеммы так чтоб они не могли коснутся защитных клемм вилок электроприборов класс 1.
Всем Обратите внимание на опасность при ползовании удлинителями, тройниками и т. п. с защитными клеммами в быту при питании от двухпроводки! Особенно если нет дифзащиты!
Маугли7111 написал : противопожарный
Зануления нет, провод, возможно, будет подключен только к корпусам электроприборов класса 1. За счет чего противопожарность? Разве только снижение безопасности при плавлении изоляции и закорачивании на защитный проводник, который будет соединен только с корпусами электроприборов класс 1, фазы.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
понедельник
понедельник
16.07.2009 в 07:44:28
Посититель написал : Разве только снижение безопасности при плавлении изоляции и закорачивании на защитный проводник, который будет соединен только с корпусами электроприборов класс 1, фазы.
ну так вроде что закорачивание произойдёт на защитный нуль, что на рабочий, результат будет в виде сработавшего автомата выше вилки-узо.
greg111
greg111
Саратов
16.07.2009 в 07:51:19
собственно чего бояться если на инструменте нет третьего контакта? но некоторый инструмент требует заземления всё же
понедельник
понедельник
16.07.2009 в 07:54:34
ну наверно больше опасений за провод. он будет и уличным, относительно длинным, метров 40. мало ли кто по нему шпилькой пройдётся. или ломом. пути господни неисповедимы :)
