knv написал : сколько будет стоить
Посмотрите здесь
31.10.2013 в 10:37:09
или сюда
31.10.2013 в 21:28:48
tz-4k-14 написал : 8.Регулировка смазочного насоса. Насосы встречаются двух видов; более старые имеют два винта регулировки обоих плунжерных поршней, ход поршня подачи устанавливается винтом в размере ( 0,6-0,7 мм ), ход откачивающего поршня устанавливается в размере ( 2-2,5 мм ). Современные насосы имеют один регулировочный винт на плунжере подачи и в отличии от старой модели между винтами и плунжерами устанавливаются шарики , наличие которых удлиняет срок службы насоса. Ход подачи устанавливается также в размере ( 0,6-0,7 мм ) Ход плунжера откачки в новой модели не регулируется ( задан конструктивно ) Основные ошибки приводящие к неправильной работе; а. Нельзя менять плунжера между собой, так как они имеют разную конструкцию. б. На корпусе и на плунжерах имеются метки «1» и «2» чтобы не перепутать их местами ,но не на всех моделях. Если меток нет , то можно определить
правильность установки плунжеров по следам на верхней ступенчатой , шестерёнчатой части плунжера . На плунжере подачи след от регулировочного винта (или шарика) имеет незамкнутый след в виде полумесяца на высокой ступеньке и отсутствует на нижней части ступеньки. А на откачивающем плунжере этот след имеет замкнутое кольцо идущее и на низкой и на высокой частях ступеньки . в. При разборке можно потерять шарики ,а без них насос не работает. г. Для регулировки величины хода плунжеров необходимо разобрать насос и измерить на сколько выступают регулировочные винты ( или шарики ) из плоскости крышки штангель-циркулем с нутромером.
Не заводится по причине не попадания масла на поршень. Снял и разобрал насос, пробовал его крутить дрелью в ведре с маслом, ну так себе, почти не качает ничего. что я не так делаю и как его по настоящему проверить? один шарик выступает на 3мм другой регулируемый 0,2мм. Важно ли их направление при регулировке, не должны они быть направлены?
31.10.2013 в 22:30:45
VladimirRu написал : Не заводится по причине не попадания масла на поршень
Как определил? Даже если масла нет на поршне он все равно должен завестись. Правда проработает я думаю не долго. Проверка простая - открути "зажигатель", в отверстие на поршень, когда он в ВМТ, плесни масла (чуть, чуть), закрути "зажигатель", и заводи - не заведется причину ищи в другом месте.
VladimirRu написал : Снял и разобрал насос, пробовал его крутить дрелью в ведре с маслом, ну так себе, почти не качает ничего.
Это как? Вообще то он о не должен много качать, потому и называется не маслонасос, а прессмасленка.
01.11.2013 в 00:17:54
kvn1952 написал : Это как? Вообще то он о не должен много качать, потому и называется не маслонасос, а прессмасленка.
не похоже что вообще качает, но видимо его уже крутили до меня, во круг нерегулироваемого шарика стучали зубилом, и видно пассатижами его разбирали и регулировали что гайки покоцаны. качать то он должен прилично, чтоб на поршень брызги летели.
05.11.2013 в 00:59:23
VladimirRu написал : качать то он должен прилично, чтоб на поршень брызги летели.
Прилично он не качает. На прессмасленке стоят 2 редуктора , один на 17/1 и второй 11/1 - вот и считай : один ход плунжера на 17х11= 187 оборотов вала. А Вы прилично качать...
30.12.2013 в 15:32:25
duna88 написал : Купил тракторец 25 лет жизни, может у кого есть такое чудо. Интересует навесное и как с запчастями дела. Да и вообще какие отзывы.
отвечаю, что трактор замечательный.
15 лет назад приобрёл без двигателя. приладил уд2 но втаком варианте только катался,ничего тянуть не мог. затем приладил ЗАЗ 30 на сём сейчас и работаю. тащит всё.плуг,родная фреза,лопата.сделал на на веску ковш,прицеп до 1т.
01.04.2014 в 19:24:09
Кого интересуют запчасти к Ruggerini RD 270 б.у.? есть в наличии весь движок кроме вкладышей и стартера. Колинвал правда нужно шлифануть.
01.07.2014 в 00:25:13
Приветствую всех! Нарыл разобранный трактор tz-4k-14 + 2 мотора к нему может кому нужно на запчасти, пищите в личку!
18.08.2014 в 22:32:37
Добрый день ..предлагают такой трактор по не большей цене в комплекте косилка и культиватор.Из минусов трактор не на ходу,снята прессмасленка,есть в наличии но со слов не рабочаяя,вот и стою перед выбором брать или нет ,цена очень привлекательная 35000 рублей
20.08.2014 в 12:48:24
Кононов Олег; Учтите, что новая прессмасленка стоит порядка 15000 рублей. А если движок поработал со сломаной, то смотрите сепаратор шатуна да сам шатун, а он стоит как весь предлагаемый Вам трактор.
