СаняТ3 написал: Ещё вопросик, а от чего на чеха стартер подходит??
СаняТ3,
Почитайте здесь, может поможет
27.01.2019 в 11:30:55
СаняТ3,
27.01.2019 в 18:48:22
лмт1952 написал: Почитайте здесь, может поможет
вроде от МТЗ-320 но там двигатель для двигателя словакия, так что скорее всего практически оригинал.
пишут от Волги, УАЗа, старого Москвича, Зила, только надо или бендикс укоротить 5-7 мм или проставку под стартер поставить, плюс обороты Волговского 1500 родного 1800 и в Волговском ролики на бендиксе сыпятся не держат. плюс пишут, что на Волговском другой модуль шестерни и размер.
Стартер от волги подходит только для переделки, надо изготовить новую крышку стартера, и новую шестерню для бендикса( внутреннюю часть оставить от волги а внешнюю переделать под размер родной шестерни от стартера ТЗ.) Установка стартера от волги напрямую невозможна(шестерни на пендиксе имеют другой модуль и размер)и посадить на это место не воможно. применение проставок приведёт к отрыву селуминового верхнего уха крепления стартёра от картера. При волговском переделанном стартере ушудшится заводка при снижении температуры. Родной стартер имеет обороты 1800, а волговский 1500. На двигатель Ломбарджине стартеры от волги не подойдут даже для переделки, там стартер редукторный и он в три раза меньше и легче. На TZ сейчас стартеры также стали выпускать редукторные они более компактные (цена осталась та же)и экономичные,старые с производства сняты. Главный механик сервисного центра, ,,Чешская Минитехника,, Гребенщиков Александр Николаевич. minitraktorcz.nm.ru 8(926)212-91-03
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
27.01.2019 в 19:50:24
пишут ещё, что ЗАЗ-ЛУАЗ подходит как родной. в общем надо брать чеха и смотреть по месту.
01.02.2019 в 20:14:15
Куплю трактор TZ-4K-14, желательно в Татарстане, Чувашии, Марий Эл
01.02.2019 в 22:12:28
l3obgp, авито смотрели?
02.02.2019 в 09:15:48
Па написал: l3obgp, авито смотрели?
Па, Смотрю конечно. Написал тут, потому что кто то может еще не выложил объявление, а желание продать появилось.
02.02.2019 в 13:57:10
Кто подскажет какими ТК можно трактор из Питера в Казань привезти?
02.02.2019 в 14:09:32
Некорректный вопрос...Но решается просто. Забиваешь в поиск "ТК Казани -калькулятор" , затем по очереди , в разные ТК подставляешь примерные данные объёма и веса МТ для доставки в Питер. В Казани восемь ТК. Затем выбираешь, какая доставит дешевле...
03.02.2019 в 02:29:12
l3obgp, А чего не из своей республики или все "ЧЕХИ" у вас на 2-ку
09.01.2020 в 13:41:12
Всем доброго здоровья и времени суток.. нужна помощь спецов ..в в гараже стоит чех и мотор AUDI 1.6 TD тех же годов.. хочу соединить их с священном союзе... ИЩУ чертеж переходной плиты.. или контакты специалиста.. с Уважением Андрей..
