Па
Па
Эксперт
Серпухов
25.02.2016 в 19:11:57
ремзон написал:
Па написал: Чем можно заменить на TZ4 K14 задний привод, задний мост какой машины может стать донором.
Нужно написать по этому адресу. grebenshikov@inbox.ru Если не ошибаюсь там знают ,где есть тз разборка. Ждем фото что у вас есть и в каком виде.
Попробую созвонюсь с Протвинцами.
Па
Па
Эксперт
Серпухов
13.03.2016 в 20:17:56
ссылка УКРАИНСКИЙ ФОРУМ ПО TZ4K14
Па
Па
Эксперт
Серпухов
13.03.2016 в 20:24:41
ссылка
Па
Па
Эксперт
Серпухов
13.03.2016 в 20:27:16
ссылкаУкраинский форум о TZ.
RaZin
RaZin
Казань
26.04.2016 в 22:58:31
Здравствуйте! Есть отвальный плуг передненавесной модель Bd-100-7456 (аналог ARS-103) от чехословацкого мини- трактора TZ-4K-14. Ширина захвата 100 см. Угол поворота — 45°. Кому интересно пишите на gizzat_2011@mail.ru
Skier
Skier
12.05.2016 в 13:59:38
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на какой ширине колеи нужно пахать плугом ПОН-25?
КУЗИН АНДРЕЙ
КУЗИН АНДРЕЙ
21.04.2017 в 21:32:35
Анатоли, Добрый вечер как определить плунжеры масляного насоса 1 или 2. Имеются 2 разобранных насоса а как определить плунжера Я не как не пойму номеров Я не нахожу. Фото прикрепляю.
Георгий Делибалтов
Георгий Делибалтов
Самара
11.11.2017 в 17:48:25
У меня трактор ТЗ 4К-14.Не могу включить бал отбора мощности от двигателя,он работает только от колёс.Подскажите,как включить,пожалуйста!
Николай_Бура
Николай_Бура
Могилёв
11.11.2017 в 18:38:18
Георгий Делибалтов, Та же проблема. Что там ломается чаще всего, куда лезть?:)
лмт1952
лмт1952
Рязань
12.11.2017 в 16:18:30
Георгий Делибалтов написал: У меня трактор ТЗ 4К-14.Не могу включить бал отбора мощности от двигателя,он работает только от колёс.Подскажите,как включить,пожалуйста!
Георгий Делибалтов, Слева по ходу (тракторист за рулем) есть рычаг с предохранительной собачкой - вот этот рычаг необходимо переключить от себя предворительно отключить предохранительную собачку. ВНИМАНИЕ! До переключения рычага необходимо отключить привод заднего моста - на заднем мосту у левого колеса рычаг должен быть вытянут (при утопленном привод подключен) иначе колеса заднего моста начнут крутиться пропорционально частоте вращения двигателя даже при любом положении рычагов управления передней коробки. Например - установлена 1 скорость и движение вперед - задние колеса будут вращаться со скорость - 4. Если все это Вы сделали и вал не включается - ремонт коробки передач.
лмт1952
лмт1952
Рязань
12.11.2017 в 17:01:45
Николай_Бура написал: Георгий Делибалтов, Та же проблема. Что там ломается чаще всего, куда лезть?:)
Николай_Бура,
Обычно ломается штифт - поз.19
