Ким
Ким
16.07.2009 в 11:32:45
yurecl написал : Батарея кондеров одна. Используеться для прямого и для реверса.
тогда Вы что-то недоговариваете. Чудес не бывает. С Ваших опять же слов - батарея одна, двигатель в одну сторону крутится, пускатели новые. НО на реверс не работает. Остается только СХЕМА и другого ничего нет. Хорошо бы фото бы сделали по чище и поподробнее. Чтобы видно было что и как. А так - гадание на кофейной гуще.
yurecl
yurecl
Тернополь
16.07.2009 в 11:36:41
хорошо. Забацаю вечерком после работы фото, ну и заодно переберу все проводки еще раз. Я бы не сказал, что пускатели новые. Как конденсаторы, так и пускатели старого образца.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.07.2009 в 13:39:46
Могу предложить перекинуть непосредственно на двигателе пару выводов и посмотреть, что получится при включении на прямое вращение (должен закрутиться в обратную сторону). Если закрутится - виновата схема управления реверсом. Не закрутится - выходит, виноват двигатель, "не умеет" наоборот крутиться :)
yurecl
yurecl
Тернополь
16.07.2009 в 15:14:30
да вот... что то и меня терзают сомнения в обеда на счет трегугольника. Перемеряю еще выводы на самом двигле. А вдруг там не настоящий треугольник :a
yurecl
yurecl
Тернополь
16.07.2009 в 16:48:13
еще есть маленький вопрос - как будет себя вести двигатель при запуске если емкось конденсаторной батареи слишком велика ?
LAV
LAV
Подольск
16.07.2009 в 17:02:57
yurecl написал : как будет себя вести двигатель при запуске если емкось конденсаторной батареи слишком велика ?
Так-же как и при слишком малой ёмкости. Ёмкость кондёров подбирают таким образом, что-бы НАПРЯЖЕНИЕ/ТОК на всех обмотках было ОДИНАКОВЫМ. Поскольку пусковой ток ~5In, то и емкость берут так-же. В рабочем режиме сложнее - всё зависит от нагрузки на валу, если хотите взять макс. мощность с движка, то емкость (мерить напряжение) надо подбирать под нагрузкой.
yurecl
yurecl
Тернополь
16.07.2009 в 19:04:18
спасибо за совет. На крайний случай еще попробуй уменьший емкость батареи (если уже будет без вариантов)... :yu
yurecl
yurecl
Тернополь
17.07.2009 в 00:29:11
Ну все. Докладываю. Перещупал каждый проводок. Все в порядке со схемой. Проблема все таки в пускателе. Перебросил провода на моторе наоборот, работает в другую сторону от исправного пускателя. Марка ПМЕ-211. Если помочь неисправному срерху прижать деревяшкой - то фиксируеться и мотор запускаеться в реверсе. А сам не хочет. Только клацает и искрит. Может подскажете марки более современных пускателей (не дорогих), которыми можно ето старое барахло заменить ? :help
igor1
igor1
17.07.2009 в 03:31:48
Вообще-то ПМЕ211 разобрать, почистить, чуть смазать и будет работать. Похоже, у Вашего пускателя ярмо грязное.
Andry59
Andry59
Запорожье
17.07.2009 в 09:36:09
Свежие это ПМЛ от ЭТАЛ г. Александрия. Но у ПМЕ защита от пули лучше
yurecl
yurecl
Тернополь
17.07.2009 в 10:10:15
спасибо. Старій могу оставить на запас и почистить. Хочу новый юзнуть, как будет себя вести.
