19.07.2009 в 23:52:11
Итак я в дауне... На катешке на пускателях обоих 220 В значиться. Но с новым пускателям тоже не работает. Ситуация та же... Больше вариантов окромя конденсаторов не вижу. Пробовал даже на двух конденсаторах запускать - в одну сторону запускаеться. В другую никак. Пускатель искрит и подригивает, мотор подергевает и все...:swoon Может собирать батарею их МБ серии ? Может на етих не тот сдвиг фазы срабатывает ?
20.07.2009 в 06:51:22
yurecl написал : Может на етих не тот сдвиг фазы срабатывает ?
измерьте напряжение на конденсаторах в данном варианте, на постоянке, так, ради общего развития... возможно подсохли они уже изрядно, электролиты не любят большой пульсации напряжения, и не любят переполюсовки, греются, а неполярные электролиты имеют большие габариты
...попробуйте на данных конденсаторах верхние выводы разделить поровну и спаять двумя проводами, и уже их использовать (минус конденсаторов, корпус, не использовать, и пару сопротивлений для разрядки припаять)
p.s. что то собранная у Вас схема уж больно сложная для одной фазы, в 4-м посту приводилась, только там лишняя катушка нарисована, и в принципе можно упростить пусковой конденсатор... можете Вашу схему нарисовать?
20.07.2009 в 09:27:30
Я бы оставил в покое двигатель с конденсаторами, а искал бы в схеме управления. Катушка плохо запускающегося пускателя подключается наверняка через НЗ контакт первого пускателя. А он действительно НЗ и исправен? Отбросте провода прицепите прозвонку пальцем пощелкай те пускателем (при снятом папряжении). А может там провод на клемме зажат вместе с изоляцией?
20.07.2009 в 09:45:57
Точно вам говорят
Andry59 написал : Я бы оставил в покое двигатель с конденсаторами, а искал бы в схеме управления.
yurecl написал : Ну все. Докладываю. Перещупал каждый проводок. Все в порядке со схемой. Проблема все таки в пускателе. Перебросил провода на моторе наоборот, работает в другую сторону от исправного пускателя. Марка ПМЕ-211. Если помочь неисправному срерху прижать деревяшкой - то фиксируеться и мотор запускаеться в реверсе. А сам не хочет. Только клацает и искрит.
20.07.2009 в 09:59:45
Плохо щупал. Не вижу как силовая часть повлияет на схему управления
20.07.2009 в 10:53:37
Юра Т, спасибо. Попробую вечером Ваш вариант. Катушка етого пускателя запитываеться действительно от второго через контакт. Я ее при експерементах запитывал напрямую, минуя контакты - не помогло, и изоляция на контактах стесаная - проверял :). В обшем вечером еще поексперементирую.:confused:
20.07.2009 в 11:39:36
yurecl написал : Пускатель искрит и дребежыт
yurecl написал : Если помочь неисправному срерху прижать деревяшкой - то фиксируеться и мотор запускаеться в реверсе. А сам не хочет. Только клацает и искрит.
У вас пускатель срабатывая, сам свою же цепь катушки и обрывает. Пульспара получается. Какой то провод подключили не к той клемме. Будьте внимательнее!
20.07.2009 в 16:04:42
Ув. Перец, я ж мимо нижних контактиков уже напрямую проводом запитывал катушку пускателя. Ситуация та же...
21.07.2009 в 12:36:30
ни к чему мои експеременты не привели. Нашел один вариант - не знаю стоит ли пробовать ? Есть такая книга "Справочник сельского електрика" - так там есть вариант пуска без конденсаторов через резистор 1.5 - 3 Ома. какой мощности его применить ? Правда и на схемке етой выводы в двигателе подкючены по звезде... Имеет такой вариант на жизнь ?
21.07.2009 в 15:17:41
yurecl написал : ни к чему мои експеременты не привели.
юра Т написал : можете Вашу схему нарисовать?
21.07.2009 в 18:16:43
yurecl написал : Перемерял сопротивление между обмотками. Разница по одной обмотке около 2 Ом.
А никому не показалось что разница слишком велика.
21.07.2009 в 18:21:04
Я бы попробовал крутануть мотор на 3-ф 380 В в обе стороны.
21.07.2009 в 19:02:06
Юра Т, схемку попробую вечером нарисовать. Хотя она стандартная. Трех фаз под рукою нету. До улета первых конденсаторов крутился в обе стороны. Правда певые былы електролиты очень старые, да еще из телевизоров.
21.07.2009 в 22:11:40
Откопал книгу "300 практических советов", если, конечно, она для вас авторитетна. Страница 16 "Что необходимо знать о работе трёхфазного электродвигателя в однофазной цепи".
...конденсатор ОБЯЗАТЕЛЬНО бумажным...
На бумажных сам кучу раз собирал, всё работало. Правда, размеры коробки для кондёров были о-го-го...
И, кстати, я так и не понял, что там у Вас в нагрузке двигателя стоИт?
22.07.2009 в 00:42:17
rele_svg написал : Похоже,это спаренные "электролиты" 2х150. 1800 мкф
yurecl написал : С етими доводами согласен ! Но на пока что и ети устраивают, на лутшие пока что денег жалко
Рекомендую электронную схему (фазовый регулятор) для запуска трёхфазных двигателей от однофазной сети. Взял схему с журнала радио. Пришлось дорабатывать. Но главное - результат - работает.
