StanislavZ
StanislavZ
20.07.2009 в 09:45:57
Точно вам говорят
Andry59 написал : Я бы оставил в покое двигатель с конденсаторами, а искал бы в схеме управления.
yurecl написал : Ну все. Докладываю. Перещупал каждый проводок. Все в порядке со схемой. Проблема все таки в пускателе. Перебросил провода на моторе наоборот, работает в другую сторону от исправного пускателя. Марка ПМЕ-211. Если помочь неисправному срерху прижать деревяшкой - то фиксируеться и мотор запускаеться в реверсе. А сам не хочет. Только клацает и искрит.
Andry59
Andry59
Запорожье
20.07.2009 в 09:59:45
Плохо щупал. Не вижу как силовая часть повлияет на схему управления
yurecl
yurecl
Тернополь
20.07.2009 в 10:53:37
Юра Т, спасибо. Попробую вечером Ваш вариант. Катушка етого пускателя запитываеться действительно от второго через контакт. Я ее при експерементах запитывал напрямую, минуя контакты - не помогло, и изоляция на контактах стесаная - проверял :). В обшем вечером еще поексперементирую.:confused:
Перец
Перец
Челябинск
20.07.2009 в 11:39:36
yurecl написал : Пускатель искрит и дребежыт
yurecl написал : Если помочь неисправному срерху прижать деревяшкой - то фиксируеться и мотор запускаеться в реверсе. А сам не хочет. Только клацает и искрит.
У вас пускатель срабатывая, сам свою же цепь катушки и обрывает. Пульспара получается. Какой то провод подключили не к той клемме. Будьте внимательнее!
yurecl
yurecl
Тернополь
20.07.2009 в 16:04:42
Ув. Перец, я ж мимо нижних контактиков уже напрямую проводом запитывал катушку пускателя. Ситуация та же...
yurecl
yurecl
Тернополь
21.07.2009 в 12:36:30
ни к чему мои експеременты не привели. Нашел один вариант - не знаю стоит ли пробовать ? Есть такая книга "Справочник сельского електрика" - так там есть вариант пуска без конденсаторов через резистор 1.5 - 3 Ома. какой мощности его применить ? Правда и на схемке етой выводы в двигателе подкючены по звезде... Имеет такой вариант на жизнь ?
юра Т
юра Т
21.07.2009 в 15:17:41
yurecl написал : ни к чему мои експеременты не привели.
юра Т написал : можете Вашу схему нарисовать?
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
21.07.2009 в 18:16:43
yurecl написал : Перемерял сопротивление между обмотками. Разница по одной обмотке около 2 Ом.
А никому не показалось что разница слишком велика.
amidant
amidant
21.07.2009 в 18:21:04
Я бы попробовал крутануть мотор на 3-ф 380 В в обе стороны.
yurecl
yurecl
Тернополь
21.07.2009 в 19:02:06
Юра Т, схемку попробую вечером нарисовать. Хотя она стандартная. Трех фаз под рукою нету. До улета первых конденсаторов крутился в обе стороны. Правда певые былы електролиты очень старые, да еще из телевизоров.
brukk
brukk
21.07.2009 в 22:11:40
Откопал книгу "300 практических советов", если, конечно, она для вас авторитетна. Страница 16 "Что необходимо знать о работе трёхфазного электродвигателя в однофазной цепи".
...конденсатор ОБЯЗАТЕЛЬНО бумажным...
На бумажных сам кучу раз собирал, всё работало. Правда, размеры коробки для кондёров были о-го-го...
И, кстати, я так и не понял, что там у Вас в нагрузке двигателя стоИт?
