Маугли7111
Маугли7111
22.07.2009 в 00:42:17
rele_svg написал : Похоже,это спаренные "электролиты" 2х150. 1800 мкф
yurecl написал : С етими доводами согласен ! Но на пока что и ети устраивают, на лутшие пока что денег жалко
Рекомендую электронную схему (фазовый регулятор) для запуска трёхфазных двигателей от однофазной сети. Взял схему с журнала радио. Пришлось дорабатывать. Но главное - результат - работает.
yurecl
yurecl
Тернополь
22.07.2009 в 00:48:07
спасибо за совет, про обязательность я в курсе. Но бывают исключения. Не могу я счас бумажных стоко насобирать или купить. Хотелось чтобы получилось малой кровью. На нагрузке счас ничего нет, так как на стадии експерементов. А так то стоит редуктор 1:30 , который вращает буровые трубы. До того как высохли первые конденсаторы все же работало в обе стороны. Вот и странно почему теперь не хочет:confused:. Вот охота еще б попробовать на основе резистора. Не пробовал никто ?
yurecl
yurecl
Тернополь
22.07.2009 в 00:51:23
Ув. Маугли7111, а можно на ет схемку где то посмотреть ?
Маугли7111
Маугли7111
22.07.2009 в 01:01:50
Можно. Только для ваших условий её придётся доработать - схема до 2.2 кВт
brukk
brukk
22.07.2009 в 01:16:03
Маугли7111 Чегой-то ошибка с распаковкой архива. А нельзя ли схему напрямую дать?
yurecl "До того как высохли первые конденсаторы все же работало в обе стороны. Вот и странно почему теперь не хочет"
Потому и не хочет, что высохли. А бумажные не высыхают!
Кстати, схемы подключения так и не видно...
yurecl
yurecl
Тернополь
22.07.2009 в 16:52:42
вот родил схему, хоть и художник не ахти :)
yurecl
yurecl
Тернополь
22.07.2009 в 16:54:00
маугли7111, я тоже не могу сей архив посмотреть...
LAV
LAV
Подольск
22.07.2009 в 17:07:55
yurecl написал : вот родил схему, хоть и художник не ахти
По моему Реверса не будет. переключается только кондёр! Надо поменять чередование 2х обмоток, а не одной!
yurecl
yurecl
Тернополь
22.07.2009 в 17:14:10
а разве на схеме в 4 посте не по другому ?
LAV
LAV
Подольск
22.07.2009 в 17:21:44
yurecl написал : а разве на схеме в 4 посте не по другому ?
Видимо я этот момент просмотрел:o
Сделать в схеме переполюсовку на 2ом контакторе, а кондёры оставить (не меняя на них подачу полюса).
yurecl
yurecl
Тернополь
22.07.2009 в 17:30:02
только переполюсовку фази с нулем делал на входе в мотор без переполюсовки конденсатора. Закрутился в другую сторону НО после остановки мотора когда нажимаю кнопку пуска в другую сторону - не работает.:scare
