LAV
LAV
Подольск
22.07.2009 в 17:33:48
yurecl написал : НО после остановки мотора когда нажимаю кнопку пуска в другую сторону - не работает
Схему в студию! На словах - испорченный телефон.
yurecl
yurecl
Тернополь
22.07.2009 в 17:59:39
было так
brukk
brukk
22.07.2009 в 18:34:05
Странная схема:) Кнопки "Пуск" подпружинены? И какая из них даёт искрение ПМ? И что там за S7, S8 ?
yurecl
yurecl
Тернополь
22.07.2009 в 18:39:22
кнопки пуск подружынены конечно, иначе конденсаторы бы тютю (електролиты). а S7 b S8 - етодополнительные контакты на пускателе для воизбежания нажатия двух кнопок Пуск одновременно. При работе одного пускателя разрываеться цепь катушке другого...:confused:
yurecl
yurecl
Тернополь
22.07.2009 в 18:42:07
кнопки менял местами, без разницы. Искрение и незапуск происходит на правом пускателе (Пускатель 1).
yurecl
yurecl
Тернополь
22.07.2009 в 18:45:09
скоро еду в гараж, скажите что то дельное:o
brukk
brukk
22.07.2009 в 18:49:43
То есть конденсатор только для запуска? А где же фазосдвигающий конденсатор??? Как это вообще может работать? На 2 фазы подаётся 220в и всё?:)
yurecl
yurecl
Тернополь
22.07.2009 в 18:53:06
только для пуска конденсатор. Согласен что по теории должен быть рабччий еще. Но работало же до того на практике раньше в такой схеме. И счас работает, только в одну сторону :confused:
brukk
brukk
22.07.2009 в 18:59:25
Мож, обмотки не выдержали такого издевательства и подгорели?:) Или подшипник перекосило? Там можно замерить Rиз между обмотками?
И ещё. Вы там не перепутали контакты S7, S8? Мож, ПМ 1 сам себя разрывает? Или контакт дребезжит?
yurecl
yurecl
Тернополь
22.07.2009 в 19:04:57
может и подгорели, но почти за целый день работы не особо грелся... Перемеряю седня еще раз..
brukk
brukk
22.07.2009 в 19:06:44
И заодно омическое каждой обмотки- в студию!:)
Постараюсь схему привести в удобочитаемый вид:)
