yurecl
yurecl
Тернополь
23.07.2009 в 01:51:25
Маугли7111 пожалуй такую схему мне счас не сваять на колене, да и платку вытравить... Но надо будет сделать, когда будет больше времени. В общем напереключался сепроводов седня в разные стороны - вывод один - когда перефазировка на реверсе идет на конденсаторе и на него попадает ноль - то тогда шансов нету запуститься. В другую сторону когда фаза н него подаеться - работает. Переделал я чтобы фаза постоянно поступала на конденсатор, а реверс осуществлялся за счет перекидки двух из трех проводов на моторе местами. Тогда в одну сторону работает, а в другую запуск проходит но не разгоняеться, не набирает обороты. Наверное седня токи в гараже полутше. Одним словом вывод один - надо нормальные конденсаторы на даный момент и думаю все заработает. Так что пока что спасибо всем откликнувшимся !:a На даный момент наверное сезжу куда то на недельку на отдых, а потом продолжу. А может еще до конца недели поковыряюсь :cool: если найду кондери. Потянут блин они у нас едак баксов 100...:eek:
brukk
brukk
23.07.2009 в 03:06:08
Хорошее дёшево не бывает:)
Я брал кондёры из светильников ЛД-40 - по 4 мФ.
igor1
igor1
23.07.2009 в 03:48:39
yurecl написал : Потянут блин они у нас едак баксов 100
А нормальный двигатель за такую цену купить нельзя?
brukk
brukk
23.07.2009 в 03:52:41
4 kW за 100 баксов??? За эти деньги даже в Москве- разок в ресторан недорогой сходить:) Причём- одному...
Хотя, в Тернополе... хз.
Andry59
Andry59
Запорожье
23.07.2009 в 09:25:18
yurecl написал : Потянут блин они у нас едак баксов 100...
Это опять польские. Не проще найти советские неликвиды типа МБГЧ, можно и не в Тернополе по инету+доставки "Автолюкс", "Ночной экспресс" и т.д. дешевле будет
yurecl
yurecl
Тернополь
23.07.2009 в 10:47:13
за 100 $ у нас такого двигла не купишь, разве что у какого темного товарища :). Етот с редуктором мне обошелся в прошлом года в 600 $. По 4 мкф конденсаторов мне много придеться собирать чтобы дотянуть до 600 мкф :). У нас есть в продаже какие то импортные пусковые (так и называються) по 100 мкф... Стоит ли брать :cool:
yurecl
yurecl
Тернополь
23.07.2009 в 10:50:46
только что звонил в магазин деталей - говорят есть спец. пусковые фирми Искра
Маугли7111
Маугли7111
23.07.2009 в 23:16:19
yurecl написал : вывод один - когда перефазировка на реверсе идет на конденсаторе и на него попадает ноль - то тогда шансов нету запуститься. В другую сторону когда фаза н него подаеться - работает.
Так при реверсе не только конденсатор перекидывай, но и вилку в розетке переворачивай..... :) Впрочем, какая разница? И так должно работать.
brukk
brukk
23.07.2009 в 23:23:17
Енто, что ли, "Искра"? http://www.iskra-rus.ru/index.php?categ=39&parent=28&p=shop&navop=28&area=1
Небогатый выбор, однако...
yurecl
yurecl
Тернополь
24.07.2009 в 00:35:55
они самые. Только что пришел с гаража. Вы не поверете - все заработало !!!!:yu А ларчик просто открывался. Не выдержал я седня и поехал в село. Покопался на чердаках и выковырял со старых телевизоров несколько конденсаторов. с подходящей емкостю. Приехал в гараж и начал експерементировать размерами емкости. И о чудо заработало в обе стороны при 560 МКф. Ибо исходя из рассчета 7 мкф на 100 ват мощности двигла для рабоччих и умножить на два для пуска так и получаеться... Прежними конденсаторами не получилось получить такую емкость потому что они все по 150 мкф. А тут нашел два 150+30 и два по 100. Вот такие вот дела... Большое всем спасибо за отклики, за ето время пришлось многое чего познать от Вас. Теперь можна еще податься в електротехники :D
brukk
brukk
24.07.2009 в 00:54:10
Успехов в хватании руками за фазы! И разрядить языком кондёр 150мФ:)
Кстати, мы и не верим, что всё заработало...
