ultrarus4
ultrarus4
Саратов
16.07.2009 в 01:04:05
2 дня назад началась такая петрушка: как только начинается мало-мальски значительное потребление электричества в квартире, начинает греться один автомат (стоит два по 10А, обычные круглые чёрные) и выключается. проводка в квартиле алюминиевая (на вид 2х2.5мм).
месяца два назад делали ремонт. из электрики сделали: повесили одну лампочку с переделыванием выключателя с 2х-кнопочного на 3х; перенесли ещё один выключатель. для подключения этого нового хозяйства нанимали электрика. ещё поменял пару искрящих/греющихся совковых розеток на нормальные.
раньше можно было включать в сеть почти всё, что угодно. автоматы срабатывали только если одновременно включали стиральную машинку, духовой шкаф(электрически) и микроволновку + мелочь в виде телевизора и компьютера(в сумме явно больше 3КВт). сейчас же телек+комп+микроволновка (или утюг) наглухо греют один из автоматов и он срабатывает. до этого 5 лет всё работало "нормально".
начались эти отключения 2 дня назад, когда включили стиральную машинку.
при включение любой серьёзной нагрузки(микроволновка или утюг), такое ощущение что автомат начинает искрить. и не ясно где именно, толи сам автомат внутри, толи в местах соприкосновения с цоколем. причём чем выше потребляемая мощность, тем сильнее звук искрения...
что делал: 1.сначала выкрутил автоматы и проверил на нагар. в одном из цоколей был небольшой нагар в месте контакта концевика автомата. счистил плоской отвёрткой и закрутил автоматы потуже. автомат стал греться заметно меньше. раньше рука не держала. щас заметно меньше греется, но при нагрузке искрение всё равно есть...
  1. проверил менянные розетки
В чём может быть проблема?????
PS: очень прошу без сокращений, я в электрике не смыслю PPS: к правому автомату провода не подведены. просто вкручен запасным, чтобы не потерять PPPS: "тарелка" над счётчиком - это звонок :) _________________________________________ **Модерация:*** ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМАМИ САЙТА «ГОРОД МАСТЕРОВ»
НА КОНФЕРЕНЦИЯХ САЙТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
  1. Администрация сайта считает недопустимым нарушение законов Российской Федерации. На форумах запрещено обсуждение вопросов воровства электроэнергии, программных продуктов, интеллектуальной собственности и т.п. Темы, в которых замечены данные обсуждения либо закрываются, либо удаляются.*
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
16.07.2009 в 01:12:30
Не пора ли просто переделать это всё, на современный лад?...:)
ultrarus4
ultrarus4
Саратов
16.07.2009 в 01:16:36
Шихаэль Мума Обязательно, но позже. Весь бюджет съеден ремонтом. Кстати, дайте грубую оценку стоимости переделки(детали+работа)?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
16.07.2009 в 01:42:32
ultrarus4 написал : грубую оценку стоимости переделки(детали+работа)?
если тупо менять как есть - простой пластмассовый щиток + 2 автомата = вообще ерунда, честно. Работа не знаю...
Посититель
Посититель
16.07.2009 в 02:11:46
ultrarus4 написал : начались эти отключения 2 дня назад, когда включили стиральную машинку.
Да, на стиралку с другими потребителями 10А мало. Можете поставить 16А, но ни в коем случае не больше!
ultrarus4 написал : она заземлена(сами знаете куда)!
Вы что творите!:mad: От такой преступной безответственности могут погибнуть люди!:mad: В том числе Вы и Ваши близкие!:mad:
ultrarus4 написал : 1.сначала выкрутил автоматы и проверил на нагар. в одном из цоколей был небольшой нагар в месте контакта концевика автомата. счистил плоской отвёрткой и закрутил автоматы потуже. автомат стал греться заметно меньше. раньше рука не держала. щас заметно меньше греется,
Так же не мещает провести, предварительно обесточив в этажном щите, профилактику подключения проводников к пробко держателям. И профилактику самих пробкодержателей.
ultrarus4 написал : но при нагрузке искрение всё равно есть...
Само по себе или когда выкручиваете, вкручиваете включенную автоматическую пробку при включенных нагрузках?
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
ultrarus4
ultrarus4
Саратов
16.07.2009 в 02:20:25
Посититель написал : Да, на стиралку с другими потребителями 10А мало. Можете поставить 16А, но ни в коем случае не больше!
специально покупал 10А, потому что проводка явно сделана задней левой ногой.
Посититель написал : Так же не мещает провести, предварительно обесточив в этажном щите, профилактику подключения проводников к пробко держателям.
Сделаем!
Посититель написал : Само по себе или когда выкручиваете, вкручиваете включенную автоматическую пробку при включенных нагрузках?
А можно ли вкручивать включенную автоматическую пробку при включенных нагрузках? Это безопасно?
Посититель
Посититель
16.07.2009 в 02:31:36
ultrarus4 написал : специально не покупал 16А, потому что проводка явно сделана задней левой ногой.
Если в разветвительных кобках соединения сделаны сваркой то при аллюминии 16А как раз в притырочку. Самое главное чтоб качество соединений в розетках было хорошее.
ultrarus4 написал : Сделаем!
Недавно такое делал, был похожий заказ, тоже выбивала термозащита от перегруза пробки от нагрева из-за плохого контакта в месте подключения провода к пробко держателю, на проводе аж изоляция почернела и немного осыпалась.
Если к пробкодержателю под один болт подходит два или три проводника, то между ними обязательно должна быть обычная плоская шайба. Иногда приходится брать более длинный, на 3-5 мм, болт.
ultrarus4 написал : А можно ли вкручивать включенную автоматическую пробку при включенных нагрузках?
Можно, но от этого будут подгорать контакты из-за чего будет большое переходное сопротивление и соответственно нагрев и выбивание или выход из строя пробок.
ultrarus4 написал : Это безопасно?
Для Вас, если аккуратно это делать, скорей да, а вот для электроприборов скорей нет. При искрении возможны импульсные перенапряжения которые могут спалить электроприборы, особенно начиненные электроникой.
Самый правильный вариант, при всех выключенных потребителях, вкручивать, выкручивать выключенную пробку. Электроприборы выключаются первыми, включаются последними.
ultrarus4
ultrarus4
Саратов
16.07.2009 в 02:39:54
Посититель написал : Если в разветвительных кобках соединения сделаны сваркой то при аллюминии 16А как раз в притырочку.
попробую узнать у электрика, которого нанимал, может вспомнит. но судя по розеткам - сваркой в них не пахнет... а пахнет изолентой....
Посититель написал : Самый правильный вариант, при всех выключенных потребителях, вкручивать, выкручивать выключенную пробку.
так и делаю. ничего не искрит.
искрит только при уже вкрученных пробках и большой нагрузке
PS: Посититель, прочтите личное сообщение от меня
Посититель
Посититель
16.07.2009 в 02:42:56
ultrarus4 написал : но судя по розеткам - сваркой в них не пахнет
В розетках сварку не делают.
ultrarus4
ultrarus4
Саратов
16.07.2009 в 02:49:41
Может ли замыкание или плохой контакт где-то в проводке(разветвительных кобках/розетках) греть авто.пробку?
Посититель
Посититель
16.07.2009 в 02:53:24
ultrarus4 написал : Может ли замыкание или плохой контакт где-то в проводке(разветвительных кобках/розетках) греть авто.пробку?
От замыкания она должна срабатывать моментально, а греться может от перегрузки или некачественного контакта как в самой пробке, так и в пробкодежателе и на клеммах которыми пробкодержатель подключен к проводке.
