klr650
klr650
Пушкино
16.07.2009 в 01:36:28
Решил сделать пол в гараже . Гараж стандартный 6Х4 ( 19 кв. м. ) Я ноль в ремонте . Вопрос к знатокам - что лучше сделать плитку или полимерное покрытие ( наливной пол ) и какая разница в цене (грубо ) между плиткой и покрытием . И вообще в гаражи наливные полы делают ? Спасибо .
Satanas
Satanas
Волгоград
17.07.2009 в 10:23:01
Я себе брусчатку сделал. Плитка керамогранитная скользкая.
Zilius
Zilius
17.07.2009 в 11:59:41
Позволю себе закинуть в эту ветку и свой вопрос... На прошлых выходных установил на даче ракшку-пенал. Установлена она на песчаной подушке. По углам подложено по кирпичу.
В настоящее время хочу подкопаться и подложить кирпичи по всему периметру ракушки, чтобы она не стояла на земле.
Вопрос - есть ли в этом смысл? Собственно, в идеале, хотелось бы сделать по-возможности, максимальную вентиляцию в ракушке, дабы там не было загнивания.
Второй вопрос - чем лучше отделать пол из имеющихся вариантов: 1) просто оставить песок 2) расстелить старый линолеум 3) вымостить досками пол 4) отсыпать пол щебенкой? Варианты с заливкой пока что не рассматриваются, так как возможно, что в перспективе ракушка еще будет передвигаться. Использовать ракушку предполагается в качестве сарая для всяких деревяшек и для консервирования на зиму старого автомобиля...
goha
goha
17.07.2009 в 12:44:10
klr650 написал : Гараж стандартный 6Х4 ( 19 кв. м. ) Я ноль в ремонте . Вопрос к знатокам - что лучше сделать плитку или полимерное покрытие ( наливной пол ) и какая разница в цене (грубо ) между плиткой и покрытием
А какое сейчас основание пола гаража. Побольше инфы.
Шмулик
Шмулик
17.07.2009 в 13:05:37
2klr650 Закатываете все рубероидом, просто кидаете не прижаривая даже. На них лаги через 30 см. Сверху доска сороковка. Доски "с той стороны" и лаги можно пропитать отработкой. Когда будете менять масло выливайте отработку меж щелей. Да-будет Вам сшастье на долhие hоды!
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
17.07.2009 в 14:54:48
Зачем в гараже деревянный пол? Опять экология и здоровье суставов? Я себе залил бетонную стяжку и спустя года три положил сверху плитку типа метлахской. Не скользко.
Zilius
Zilius
17.07.2009 в 15:36:29
Как я понимаю, деревом стараются отделать гараж с той целью, что дерево будет впитывать излишнюю влагу, оставляя гараж сухим... Кстати, это действительно так?
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.07.2009 в 15:47:45
НиколайР написал : Зачем в гараже деревянный пол?
И мне непонятно.
Zilius написал : что дерево будет впитывать излишнюю влагу, оставляя гараж сухим...
С какого перепугу? А дерево как сушить? Разобрать и вынести на просушку?-:) А вот масло под пол лить- это что-то...-:a :eek: :scare
Zilius
Zilius
17.07.2009 в 15:56:46
Насчет масла под пол - это действительно сильно! Однако, просто, мысль не совсем правильно высказана была, думаю.. Собственно, я так понимаю, что имеется ввиду необходимость обработки нижних частей досок отработкой с целью предотвращения их гниения.
Насчет "отделки деревом", на практике имел следующий опыт: Так как зимой на дачу нет возможности ездить, то, если, вдруг, попадаются какие-нибудь доски, деревяшки и прочие интересные материалы (ну вот такой я Плюшкин запасливый, что все в дом тащу! :) ), то в течение зимы все эти сокровища складируются в городской ракушке и по весне вывозятся на дачу.
Так, вот, в ракушке, особенно по весне, сырости не было никогда! Я это списываю на то, что к весне, обычно, ракушка до верху деревом забита и дерево влагу впитывает.
Ну а способ просушки банален - в теплую сухую погоду держать открытой ракушку, дабы там все проветривалось...
klr650
klr650
Пушкино
18.07.2009 в 13:41:05
goha написал : А какое сейчас основание пола гаража.
Пол - бетонные плиты лежат . Нужно поднять пол выше для въезда .
Буйный
Буйный
Хадыженск
18.07.2009 в 19:01:50
Керамогранит,наливайка - не есть гуд.И уклон в сторону ворот.
