asvan
asvan
Ижевск
24.07.2009 в 07:14:53
Согласен что алюминий в квартирах нужно менять на медь.
waw0375
waw0375
24.07.2009 в 09:13:22
BravoOrlov написал : целый час пытался нарастить алюминиевые огрызки которые остались от старых розеток. По хорошему их нарастить не удалось. По хорошему надо бы кинуть новый медный провод, но клиент на такие расходы не пойдет, поэтому на скрутку ему и под алебастр...
Правильно что не взялись делать 3-х фазный ввод.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
24.07.2009 в 12:04:02
waw0375 написал : Правильно что не взялись делать 3-х фазный ввод.
А как бы вы поступили, если бы торчал алюминиевый огрызок?
greg111
greg111
Саратов
24.07.2009 в 12:18:08
лучший вариант- поднять розетку до уровня чтобы провод доставал. второй- на клеммы типа ВАГО и хорошенько заизолировать
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
24.07.2009 в 12:28:23
greg111 написал : лучший вариант- поднять розетку до уровня чтобы провод доставал. второй- на клеммы типа ВАГО и хорошенько заизолировать
Я думал что местоположение розеток и выключателей это физическая константа. Так вообще можно было бы все розетки и выключатели на одну панель вывести в чулане, чтобы провода меньше потратить.
На счет клем ВАГО. Я попробовал поставить туда клему на 4 провода. Получилось, что мне нужно еще одну нишу продолбить, чтобы все это спрятать. Мне показалось, что на выключатели лампочек достаточно будет простой скрутки, особенно с учетом состояния все проводки.
greg111
greg111
Саратов
24.07.2009 в 12:35:06
BravoOrlov написал : Мне показалось, что на выключатели лампочек достаточно будет простой скрутки, особенно с учетом состояния все проводки.
по Вашему получается если сделано хреново то нужно делать на таком же уровне и не лучше? не понимаю такого подхода к своей работе. тогда Вам и платить надо *не больше* чем за то качество что Вы делаете. вимательнее к своей работе относитесь. иначе будут доделывать за ВАМИ
greg111
greg111
Саратов
24.07.2009 в 12:36:58
BravoOrlov написал : Пробурил за 5 минут три подразетника, а потом еще целый час пытался нарастить алюминиевые огрызки которые остались от старых розеток. По хорошему их нарастить не удалось
поставить клеммы и продолбить под них нужно ГОРАЗДО меньше времени.
asvan
asvan
Ижевск
24.07.2009 в 13:58:43
В штробе не должно быть никаких соединений .Гораздо надежнее поднять розетку если не хотите заменить провод .
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
25.07.2009 в 21:36:48
asvan написал : В штробе не должно быть никаких соединений .Гораздо надежнее поднять розетку если не хотите заменить провод .
Хорошо. Теперь опишите вариант, когда розетку или выключатель поднять нельзя. Буду благодарен за дельный совет.
asvan
asvan
Ижевск
25.07.2009 в 21:44:54
Поднять можно всегда если ни что не мещает.
greg111
greg111
Саратов
25.07.2009 в 21:48:01
asvan написал : Поднять можно всегда если ни что не мещает.
а мешать может многое- нежелание клиента, неэстетичнось,.......
