Михеич
Михеич
16.07.2009 в 15:17:57
Добрый день! В квартире со свободной планировкой необходимо поставить межкомнатные стены. Из чего лучше сделать. Кирпич, пазогребневые плиты???
За ранее спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.07.2009 в 17:46:04
Очень много факторов влияет на материал стен. Будет ли на них висеть что-то тяжелое, сколько проводов в стенах будет запрятано, какая необходима звукоизоляция, какие двери будут установлены в проемы.
Если вешать легкие полки (до 10-20 кг) - достаточно обычного гипсокартона. Чуть тяжелее - надо пазогребень.
Провода. В гипсокартонной перегородке можно напихать кучу проводов, но это делается в процессе возведения стен. В пазогребневой стене проводка укладывается после построения и для каждого пучка проводов надо резать штробу (это легко, материал мягкий, но при большом объеме чуть дольше по времени чем прокладка кабелей в ГКЛ-перегородке).
Двери. Для дверей особенно раздвижных в ГКЛ-перегородку надо закладывать по периметру бруски усиления. Раздвижным - сверху даже на ширину верхней рельсы. А если двери хотите убирающимися в стену, то только ГКЛ и строить одновременно с дверью.
Ну и с каким материалом мастер отлично умеет работать. Вполне возможно, что часть стен будут из ГКЛ, а часть из пазогребня. Кирпич, наверное, лучше сразу исключить.
DiVO
DiVO
16.07.2009 в 20:22:46
Можно часть некоторых стен оформить стеклоблоками. Интересные можно эффекты получить.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
16.07.2009 в 23:00:32
А может из фанеры или ОСП?
Труженик
Труженик
16.07.2009 в 23:20:35
Пазогребневые блоки,шириной 8 ка или 10 ка. Если их класть на клей Перфикс,будет очень прочно.Проще разломать сам блок,чем по шву кладки.Еще плюс : Перегородки из пазогребневых блоков кладутся сразу в уровень и НЕ нуждаются в штукатурке,сразу можно шпаклевать пуфасом ,с сеткой
Чип и Дейл
Чип и Дейл
16.07.2009 в 23:25:49
2Михеич
Из пеноблоков подходящей к случаю толщины.
Михеич
Михеич
17.07.2009 в 11:27:29
Все понял, спасибо.
Остановлюсь на пазогребневых плитах, т.к. у ГКЛ-перегородок звукоизоляция отсутствуе и ни чего нормально не повесить. просто думал кирпич одинарный использовать - экологичнее как-то.
Еще раз спасибо!
Prok12
Prok12
17.07.2009 в 18:08:14
Михеич написал : Остановлюсь на пазогребневых плитах
+1. То что надо. У меня они настолько ровно встали, что на них 1мм Пуфаса по сетке, и сразу обои ;)
