villoso
villoso
16.07.2009 в 17:09:03
Привет всем. Вот что-то не соображу, как по-уму нужно делать тёплый пол (тонкий мат под плитку) в моём случае - смежные туалет (где-то 1,2 м2) и ванная комната (4м2), в туалете нужен тёплый кусочек приблизительно 50см на 90см, а в ванной - максимум 150см на 150 см, а в идеале бы вообще буквой "Г". И чтобы это хозяйство управлялось одним терморегулятором.
По-первости думал нарезать как мне нужно, уложить, и соединить провода от матов в ванной и туалете клеммниками, а клеммники в пластиковую коробочку, и в стенку, не замуровывая. А тут товарищ говорит, резать эти провода ну никак нельзя, полный криминал, они типа не простые, а какие-то заковыристые, и круто греются. А он сам в аналогичном случае штробил горизонтально стеночку и расплетенные провода теплого пола (нерезаные) вел из ванной в туалет по этой штробе. Справедливо ли такое мнение? И как тут быть-то?
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.07.2009 в 17:36:10
Резать провода не надо. Разрезать мат и протащить часть в другое помещение.
Gru
Gru
Тула
16.07.2009 в 17:52:38
villoso написал : И чтобы это хозяйство управлялось одним терморегулятором.
Вообще то это неправильно. Но, если очень хочется...
villoso написал : думал нарезать как мне нужно, уложить, и соединить провода от матов в ванной и туалете клеммниками,
Резать кабель очень нежелательно. Но если уж прижало и без этого никак, то соединяете не клеммниками а обжимными муфточками и в термоусадку, отдельно каждое соединение, потом все соединения. Но я Вам этого не советовал. Лучше сделать как написал Михалыч
villoso
villoso
16.07.2009 в 17:57:56
Gru написал : Цитата: Сообщение от villoso И чтобы это хозяйство управлялось одним терморегулятором. Вообще то это неправильно. Но, если очень хочется...
Почему неправильно? По-моему это логично, зачем плодить недешевые терморегуляторы на и без того маленькой стенке.
Gru написал : Лучше сделать как написал Михалыч
Понятно. Спасибо, ну значит так и буду делать. А вообще, из академического интереса - почему его нежелательно резать? Ясно что провода вообще, в принципе, резать нежелательно, но если соединение сделано крепко и находится в месте, где его не потревожат - почему противопоказано?
Alekss
Alekss
16.07.2009 в 18:38:08
Нежелательно потому, что в месте разреза кабеля получаете слабое место. Если уверены, что сможете качественно соединить, то можно и разрезать. Есть специальные комплекты для ремонта поврежденных кабелей. Но, по моему, тогда уж лучше снять кабель с куска сетки меньшего размера, проташить его через небольшое отверстие (тщательно потом замуровав) в с/у и вновь закрепить на сетке
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.07.2009 в 19:21:41
2villoso Там у Вас, насколько я понял, перегородка тонкая. Пробурите отверстие на 50мм (или даже меньше), скатайте мат и протяните его. Отверстие потом заделается отделкой. Сложного нет ничего. Хотя можно и разрезать. Только сделайте как советовали ребята выше.
Lemure
Lemure
16.07.2009 в 19:55:27
Villoso извините, что пишу в ваш топик. У меня такая же ситуация по метражу, вопрос, а если делать теплый пол проводом. Таких проблем можно избежать? Стена между туалетом и ванной - пазогребень. Теплый пол - кабель Devi DTIP-18 будет в стяжке. Как его провести под стеной в гофре или просто замуровать, что бы он не перегорел под перегордкой. Теплорегулятор Devi D535. Спасибо всем ответившим. 2 Villoso еще раз прошу извинить.
almeca
almeca
Пенза
16.07.2009 в 20:06:12
villoso написал : почему его нежелательно резать?
вам доводилось видеть электроплитки с открытой спиралью? Это нихром, как его ни соединяй, в месте стыка будет сильно греться. И сгорит. Вот в термокабеле примерно то же самое.
almeca
almeca
Пенза
16.07.2009 в 20:08:53
Lemure написал : в гофре или просто замуровать
лучше замуровать, будет равномерная теплоотдача.
Lemure
Lemure
16.07.2009 в 20:21:21
almeca написал : будет равномерная теплоотдача.
И достаточна чтоб не перегореть под стеной если считать с плиткой 10см?
almeca
almeca
Пенза
16.07.2009 в 20:32:22
Теплоотдача будет что в стяжке, что в стене. А вот в гофре получится воздушная прослойка, теплоотдача будет меньше, кабель будет греться сильнее. Хотя особо страшного нет, греется он не сильно.
