terrom
terrom
16.07.2009 в 22:34:14
Комната 12м2. Нужно положить паркетную доску. Замер показал, что перепад по уровню от 0 у двери до 2,2см на другом краю + имеются бугры по всей площади. Пришел Джамшут. Все было покрыто Аквастопом розовым, а сверху ЦПС М-150. Замес на глаз. Джамшут делал маячки по уровню, а затем заливал. Вот сейчас все начало сохнуть. В некоторых местах есть небольшие лужицы, где-то дырки, но в общем все довольно ровно.
Теперь вопрос: может ли это дело не треснуть? Чем можно (и нужно ли) покрыть это дело сверху для укладки далее паркетной доски?
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.07.2009 в 22:37:02
terrom написал : Чем можно (и нужно ли) покрыть это дело сверху
Плёнкой. И поливать постоянно. Иначе- треснет.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
16.07.2009 в 22:53:27
terrom написал : ЦПС М-150. Замес на глаз.
Лучше-бы наливным сделать
terrom
terrom
16.07.2009 в 22:56:39
Поливать три раза в день или вода должна быть сверху постоянно?
Наливным-то уже поздно, форумы стал читать после укладки
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.07.2009 в 23:01:49
terrom написал : Поливать три раза в день или вода должна быть сверху постоянно?
Поливать можно. А как соседи будут себя чувствовать при орошении? -:)
terrom
terrom
16.07.2009 в 23:34:40
Михалыч, вы же сами советовали поливать?
Нужно ли чем-то типа Ветонита-3000 покрывать сверху?
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.07.2009 в 23:46:12
terrom написал : Михалыч, вы же сами советовали поливать?
Гидроизоляцию Вы же положили предварительно. Я посоветовал поливать, зная, что она у Вас есть. Просто перестраховался...-:)
terrom написал : Нужно ли чем-то типа Ветонита-3000 покрывать сверху?
С какой целью?
terrom
terrom
17.07.2009 в 00:03:13
Чтобы все гладко сделать! Там кое-где образовались дырки + пару вмятин имеется. или лучше ничего сверху уже не фигачить, а просто положить пробковую подложку для паркетной доски?
Когда нужно начинать поливать с момента окончании работы?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
17.07.2009 в 01:03:48
Можно залить Основитом Т-42.
terrom
terrom
17.07.2009 в 02:12:38
А нужно ли проходить поверхность шлифовальным кругом?
Чем-то нужно покрывать пол (Основит Т-42 не подходит т.к. ждать еще целый месяц как он хастынет)?
terrom
terrom
17.07.2009 в 12:36:25
Скажите, пожалуйста. Можно ли как-то выровнять пол, если образовались бугры в местах маяков? Может можно сейчас чем-то шлифвнуть пока уемент не затвердел?
