Screen
Screen
Одесса
17.07.2009 в 01:04:44
Доброй ночи.Интересует технология Концевой термоусадки кабеля 185 мм.кв.,чтобы не вытекало масло.Знакомый просит сделать эту работу,хотя этим я не занимался раньше.Стоит ли браться,либо этот процесс требует специальных навыков?
LAV
LAV
Подольск
17.07.2009 в 09:43:00
Есть готовые "перчатки"
lahr
lahr
Лар
17.07.2009 в 12:23:07
Screen написал : Стоит ли браться,либо этот процесс требует специальных навыков?
Это только со стороны кажется , что все легко и просто. особенно ВВ.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
17.07.2009 в 14:08:31
LAV написал : Есть готовые "перчатки"
До 1000 В по ссылочке :) а речь шла о кабеле с маслом в изоляции, это не 0.4 ;)
Screen написал : либо этот процесс требует специальных навыков?
Особых-то вроде никаких. Нужно понимание того, что делаешь и к чему приведёт то или иное действие (или нарушение технологии). Подводные камни есть и не один. Море ошибок допускают даже профессиональные кабельщики монтажных организаций. И не мудрено. Смонтировал и ушёл. А что через пару лет или стрельнёт или испытаний не выдержит - ему по барабану. И чаще они с 0.4 кВ дело имеют, с высоковльтными - реже и теряют "нюх". Дошло до того, что кабельщики подрядчиков сдают нам, эксплуатации, "экзамен" сначала. Т.е. несколько разделок выполняют под наблюдением, после чего им - каждому персонально, а не конторе в целом- разрешают монтировать муфты и концевые разделки высоковольтных кабелей.
LAV
LAV
Подольск
17.07.2009 в 14:19:24
rele_svg написал : каждому персонально, а не конторе в целом- разрешают монтировать муфты и концевые разделки высоковольтных кабелей.
Я только ЗА!!! Поэтому давал ссылку не на весь ассортимент :)
Screen
Screen
Одесса
17.07.2009 в 15:36:26
Спасибо всем!
