nddn
nddn
17.07.2009 в 16:43:08
Всем мастерам огромное спасибо за помощь :)
Хочу уточнить, правильно ли я все понял. 1) Коробка выравнивания потенциалов - штука, которая собирает воедино все, что может служить заземлением в квартире? 2) В ходе штрабления я стабильно натыкался на арматуру, по одной на каждую розеточную группу. Могу ли я от каждой группы продлить желто-зеленый проводок и закинуть его на арматурину? Нужно ли это делать? 3) Как быть с трубами батарей отопления и водоснабжения? Соединять их в общую систему желто-зелеными проводами? Я, конечно, сейчас пойду читать форум насчет правильного заземления в ванной комнате, но раз уж спрашиваю, присоединю и этот вопрос. 4) Эта самая коробка, обязательно ли ее собирать где-то отдельно, или же достаточно все заземления свести воедино в квартирном щитке, а от него провести третий провод до стояка?
Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2009 в 17:11:27
nddn
Уравнивания.
У Вас старый дом или новый/после реконструкции стояка?
LAV
LAV
Подольск
17.07.2009 в 17:12:08
  1. Немного не так:) КУП является элементом ДСУП.
  2. Не нужно
  3. Подключить к КУП
  4. Именно отдельно. Читать СУП, ДСУП
nddn
nddn
17.07.2009 в 17:14:41
У меня старый дом, в котором в стояке есть желто-зеленый толстый провод :)
2LAV - а почему не нужно-то? Мне казалось, лишняя железяка в схеме заземления не помешает :) Или арматура однозначно заземлением служить не может?
LAV
LAV
Подольск
17.07.2009 в 17:20:11
nddn написал : Мне казалось, лишняя железяка в схеме заземления не помешает Или арматура однозначно заземлением служить не может?
Для определения можете прозвонить все торчащие железки между собой и относительно этого
nddn написал : в стояке есть желто-зеленый толстый провод
Тогда дальше решите что делать:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2009 в 17:58:17
Результат реконструкции. ДСУП быть.
nddn
nddn
17.07.2009 в 19:35:31
Тогда такой вопрос - где вы обычно ставите эту коробку территориально?
Посититель
Посититель
17.07.2009 в 20:44:17
1) Не выравнивания, а уравнивания. КУП предназначена только для уравнивания потенциалов всего токопроводящего в ванной комнате и последующего подключения отдельным проводом к 5-тому защитному проводнику 5-ти проводного стояка. В сборе называется ДСУП. 2) Нет, это не правильно и опасно! 3) В ванной нужно все трубы, ванную и если есть решотка в стяжке соединить между собой, непосредственно защитными проводниками или теми же защитными проводниками через КУП. 4) КУП ставится только в ванной. Если стояк 4-х проводной ни в коем случае КУП ни к нему, ни куда больше не подключать.
В отдельно взятой квартире при 4-х проводном стояке ДСУП делать опасно! Через Вашу ДСУП могут потеч токи уравнивания потенциалов стояка парадного!
nddn написал : У меня старый дом, в котором в стояке есть желто-зеленый толстый провод
Была реконструкция с 4-х проводного на 5-ти проводной стояк или обычная замена кабелей и ставили что есть и щиты подключали как удобней, а не как правильно? По мимо цвета, толщины нужно точно знать назначение этого провода, на сколько качествено и правильно он подключен к этажному щиту.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
nddn
nddn
18.07.2009 в 00:59:39
В доме полный хаос с коммунальными службами из-за войн в ЖСК, так что черт его знает. Подручными средствами можно как-то определить, 4 или 5 проводов в стояке и правильно ли они подключены?
Посититель
Посититель
18.07.2009 в 01:10:33
nddn написал : Подручными средствами можно как-то определить, 4 или 5 проводов в стояке и правильно ли они подключены?
Ну как минимум визуальным осмотром. Сколько всего толстых проводов стояка в этажном щите? Щит подключен ко всем толстым проводам или только некоторым? Хорошо если сделаете фото этажного щита и выложите сюда, можно несколько фото отдельных частей щита. В первую очередь интересует место подключения этажного щита к толстым проводам.
nddn
nddn
18.07.2009 в 01:42:08
Большое спасибо. Так и сделаю, если можно - завтра, не хочу беспокоить соседей.
