Делаю потолок в коридоре, около 7 кв. метров, не могу определиться сколько же надо галогенок ПС: галогенки на 220 вольт, 35 ватт
17.07.2009 в 16:55:47
17.07.2009 в 17:26:13
7 - 10 штук
17.07.2009 в 19:41:40
по галогенкам 50Вт на 1м кв.7*50=350Вт.350/35=10штук.
17.07.2009 в 19:46:22
А какая освещенность вам нужна? Солнышко на уровне земли дает больше киловатта на кв.м...
17.07.2009 в 20:46:54
Luddit написал : А какая освещенность вам нужна?
меньше чем в жилых комнатах.
Решил поставить 6 по 35 ватт, если будет темно поменяю на 50 ваттные
Всем спасибо
18.07.2009 в 23:00:29
4Серый написал : по галогенкам 50Вт на 1м кв.
это справедливо только для коридора или для любых помещений (кухня, санузлы, гостинная, спальня)? спасибо
18.07.2009 в 23:02:59
krivoruk написал : это справедливо только для коридора или для любых помещений (кухня, санузлы, гостинная, спальня)?
По коридору отвечу, 30 ватт на 1 кв. метр вполне достаточно для меня
19.07.2009 в 16:19:54
Темыч написал : По коридору отвечу, 30 ватт на 1 кв. метр вполне достаточно для меня
а существуют ли какие-то строительные/санитарные/т.п. нормы по освещенности помещений в квартире или все можно делать сугубо индивидуально. но как же в таком случае проетировать ремонт?
21.07.2009 в 22:07:08
Конечно, ВСН 59-88. Но освещенность измеряется в Люксах, а не в ваттах на метр, т.к. разные лампы имеют разный КПД и светоотдачу. Чтобы пересчитать - узнайте световую отдачу лампы Люмен на Ватт, потом пересчитайте в зависимости от площади.
23.07.2009 в 20:54:57
Уважаемый Sergey_Msk, не подскажите где можно посмотреть параметры светоотдачи для галогенок например OSRAM везде пишут, что высокая до 100. но точных данных я нигде не нашел спасибо
Sergey_Msk написал : узнайте световую отдачу лампы Люмен на Ватт, потом пересчитайте в зависимости от площади
таким образом формула для расчета мощности ламп для определенной площади будет иметь следующий вид:
Минимальная Мощность (Вт) = минимальная норма освещения (лк) X площадь помещения (кв.м.) / светоотдачу
формула правильна? норму освещения ? где бы посмотреть по значениям светоотдачи и как учитывать в расчетах высоту расположения ламп? спасибо
23.07.2009 в 21:09:38
2krivoruk Зачем так усложняете, поставьте побольше галогенок , если что диммером уменьшите яркость. Хотя конечно ваш подход более рациональный
