nsn
nsn
17.07.2009 в 20:24:48
Есть колодезный насос, как обычно с реле давления, которое стоит в приямке колодца. В доме требуется сделать индикатор работы насоса. Есть ли что-нибудь готовое, да на DIN-рейку, такое чтобы включалось последовательно с нагрузкой?
Ким
Ким
17.07.2009 в 20:54:50
что-то типа такого есть у АВВ http://www.electro-mpo.ru/card9030.html
Andry59
Andry59
Запорожье
17.07.2009 в 21:32:31
Эта фигня есть во многих фирмах дешевле у ИЭКа взять. Но тут Вы сами выбирайте по требуемой Вам надежности. Подача напряжения на двигатель еще не означает что он работает. Более надежно об этом скажет протекание тока к двигателю следовательно токовое реле например реле приоритета например от OEZ, ETI, а его контакт уже на светодиодную лампочку -для патриотов СКЛ от Протона из Орла, не это я ошибся для Дин=рейки есть лампочки у всез выше и выше перечисленных фирм
nsn
nsn
17.07.2009 в 22:42:33
Andry59 написал : Подача напряжения на двигатель еще не означает что он работает.
В том-то и дело, что напряжение подаётся на удалённое реле давления, так что в доме, на другом конце кабеля, оно (напряжение) всегда есть.
Ким написал : что-то типа такого есть у АВВ http://www.electro-mpo.ru/card9030.html
Так ведь эти индикаторы включаются параллельно, т.е. при наличии напряжения на их контактах через них свой собственный ток течёт, независимо от того что происходит с нагрузкой. Или я неправильно понимаю?
Ким
Ким
17.07.2009 в 22:50:27
nsn написал : Или я неправильно понимаю?
Вы спросили что нибудь которое светится и сигнализирует на ДИН-рейку. То что сигнализирует - как вариант показал. Остальное - это дело техники. Чтобы что-то с сигнализацией подключалось напрямую - врядли найдете. А вот то что предложил Andry59 - вполне нормально и реально. Я бы так и делал, токовое реле, реле протока в эл.цепь или в трубу - а оттуда уже на сигнальную лампу.
nsn написал : так что в доме, на другом конце кабеля, оно (напряжение) всегда есть.
никогда не надо быть в этом уверенным - сейчас есть , а через 2 сек перегорела жила и его нет.
nsn
nsn
17.07.2009 в 23:13:11
Ким написал : Вы спросили что нибудь которое светится и сигнализирует на ДИН-рейку.
Специально подчеркнул, что должно включаться последовательно с нагрузкой.
Ким написал : никогда не надо быть в этом уверенным - сейчас есть , а через 2 сек перегорела жила и его нет.
Я имею в виду, что между фазой и нулём в месте установки индикатора всегда есть напряжение, поэтому индикатор напряжения там бесполезен.
iale
iale
17.07.2009 в 23:25:29
nsn написал : Есть ли что-нибудь готовое, да на DIN-рейку, такое чтобы включалось последовательно с нагрузкой?
есть "самодельное" :) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=72783 Вместо пылесоса подключается индикаторная лампа.
spiro
spiro
Петропавловск-Камчатский
18.07.2009 в 14:10:52
амперметр покажет нагрузку в любой точке цепи, если кроме насоса больше ничего на этой ветке нет.кастати похожая тема поднималась на форуме, попробуйте поискать
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
19.07.2009 в 16:44:07
ИМХО подключить лампу ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с насосом и шунтировать резистором. Номинал не скажу - считать надо в зависимости от мощности насоса.
nsn
nsn
19.07.2009 в 18:34:58
Спасибо за идеи. Как видно, есть разные варианты, жалко только, что везде надо думать, как и в чём собрать соответствующую схему. Даже лампочку с резистором просто так в воздухе не подвесишь. Вот был бы готовый модуль с начинкой, например, типа показанного здесь на рис. 1.14...
Одинец
Одинец
20.07.2009 в 12:25:25
В своё время я делал такую игрушку: в зависимости от мощности нагрузку 2 либо 3 (если менее 100 Вт) диода последовательно (данные - обратное 400 В. и более, прямой ток минимум в 10 раз выше рабочего тока нагрузки), встречно-параллельно этой цепочке такую же, всё это ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой. И параллельно цепочке светодиод последовательно с резистором 220-330 Ом. Помещалось в корпус из-под дохлой релюхи.
