spiro
spiro
Петропавловск-Камчатский
18.07.2009 в 10:57:11
проблема такая.имеется две видеокамеры ET-CY4211SA,ток потребления 0.12А. БП стабилизированый до 3 Ампер. схема питания собрана- включаю БП-нет видеосигнала. отключаю "+" одной камеры,подключаю-появляется видеосигнал. отключаю "+" второй камеры,подключаю-появляется видеосигнал. выключаю БП кнопкой-включаю-нет видеосигналов. видеосигнал пробовал принимать на разные устройства,результат одинаковый. у кого какие мысли по этому поводу?
sakrej
sakrej
Рига
18.07.2009 в 12:11:14
Может + и - перепутаны? Если камеры исправны , то другого на ум неприходит :)
spiro
spiro
18.07.2009 в 12:30:56
  • и - не перепутаны, иначе камера вообще бы не включилась.(и в полумраке видно свечение ИК подсветки,хотя ИК диапазон как-бы не виден). кста-ти такая ерунда хоть с одной камерой, хоть с двумя, хоть по раздельности. после включения БП ждал 20мин.-ничего. проводок отключил-подключил, сразу включается.
sakrej
sakrej
Рига
18.07.2009 в 12:35:43
А БП родной?
spiro
spiro
18.07.2009 в 13:49:33
БП какой-то русский(названия точного не скажу, он далеко от меня), но такие работают в разных системах без нареканий
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
18.07.2009 в 17:35:56
spiro написал : отключаю "+" одной камеры,подключаю-появляется видеосигнал. отключаю "+" второй камеры,подключаю-появляется видеосигнал.
Идея у меня только одна - такое поведение похоже на защиту от перенапряжение, при включении, ЭДС блока питания выше рабочего U , и у камеры идёт сработка, после отключения и включения камеры через клеммник, такое не происходит, ибо блок питания уже в рабочем режиме. Хотя мож всё же косяк в камерах?
(всё выше - предположение)
iale
iale
18.07.2009 в 23:53:01
spiro написал : у кого какие мысли по этому поводу?
возможно у БП чересчур плавное нарастание выходного напряжения - внутри камеры не проходит системный сброс. Замерьте напряжение на выходе БП в разных режимах ( на ХХ, подключив нагрузочное сопротивление для создания тока 0,1-0,15А, коммутируя цепь по входу и выходу )
sakrej
sakrej
Рига
20.07.2009 в 13:41:24
spiro написал : БП какой-то русский(названия точного не скажу, он далеко от меня), но такие работают в разных системах без нареканий
Тогда скорее всего БП ненраввится камерам, что то по характеристикам неподходит. Попробуйте другой БП.Другой фирмы с другими характеристиками.
spiro
spiro
25.07.2009 в 06:14:21
ВСЕ,нашел причину. причина в стабилизаторе БП(микросхема). идет плавное нарастание напряжения. при подключении до стабилизатора начинают работать как надо подключил камеры через обычный адаптер без всякой стабилизации. ТЕМА ЗАКРЫТА.СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ
