Kameya г.Москва
Kameya г.Москва
18.07.2009 в 17:24:44
Здравствуйте!
К кирпичному дому сбоку пристроена теплица. Каркас из металлических труб сварен и прибит к стене.
Я считаю, что нужно этот каркас присоединить к ГЗШ, которая находится в тамбуре. Подскажите, каким сечением присоединить. Можно проводом или полосой 40Х4 ? Приваривать или прикручивать к каркасу? В скольки местах? Каркас размером 10Х4, еще ничем не покрыт, в будующем - поликарбонатом.
И еще вопрос. Слева фасадной части дома расположена скважина. Металлические трубы в пластиковой трубе 32м глубиной. Сверху вкопана металл. труба 100см глубиной 1,5м и над землей торчит 20см. Как приямок. Нужно ли и ее присоединить г ГЗШ?
Я думаю, нужно. Тоже вопрос. Приварить полосу 40Х4 и на ГЗШ? А саму скважину?
Подскажите, пожалуйста.
petrkirov
petrkirov
Киров
19.07.2009 в 11:54:05
Абсолютно верно считаете
Можно медным проводом, можно стальной полосой, полосы 40*4 даже более чем достаточно
эта фраза мне не совсем понятна...
А саму скважину?
Обсадную трубу скважины желательно подсоединить к ГШЗ
Кстати, у вас контур заземления есть ? ГШЗ рабочая и в порядке?
avmal
avmal
19.07.2009 в 12:16:18
petrkirov написал : Кстати, у вас контур заземления есть ?
В качестве естественного заземлителя будет вполне грамотно использовать обсадную трубу скважины.
nsn
nsn
19.07.2009 в 13:34:30
petrkirov написал : Цитата:
Kameya г.Москва написал : Сверху вкопана металл. труба 100см глубиной 1,5м и над землей торчит 20см. Как приямок.
Кусок здоровой стальной трубы диаметром метр вкопан, типа вместо бетонного кольца.
Kameya г.Москва
Kameya г.Москва
20.07.2009 в 14:15:24
petrkirov написал : у вас контур заземления есть ? ГШЗ рабочая и в порядке?
Да, контур заземления сделан. ГШЗ, вроде, нормальная, сделана по правилам.
avmal написал : В качестве естественного заземлителя будет вполне грамотно использовать обсадную трубу скважины.
Если мы ее тоже присоединим г ГШЗ, то будет еще дополнительно заземление? Хуже в любом случае не будет.
nsn написал : Кусок здоровой стальной трубы диаметром метр вкопан, типа вместо бетонного кольца
Да, все так.
По аналогии, ее тоже присоединить г ГШЗ?
4Серый
4Серый
Пушкино
20.07.2009 в 20:25:12
Kameya г.Москва написал : По аналогии, ее тоже присоединить г ГШЗ?
заземления много не бывает.чем больше зона "растекания"-тем лучше.
