18.07.2009 в 19:55:45
Народ, помогите понять ДЭЗовского электрика.
Короче, перестала включаться энергосберегающая лампочка. Вставил новую -- не работает. Вставил старую в другой патрон -- светит. Ну, думаю, проблема с патроном, сам разбираться не буду, высоко, пусть электрик работает.
Вызываю электрика, оказалось, что штатный в отпуске, а его заменяет временный. Приходит, короче, лицо кавказской национальности. Тыкает в лампу что-то вроде пробника, загорается красный свет.
-- А, говорит, -- у вас лампа не работает.
Я говорю, всё работает: вытаскиваю настольную лампу и вкручиваю туда этот многострадальный Philips. Всё горит. Нормально. Тот электрик долго смотрит, чего-то говорит на своём языке и потом мне снова:
-- Лампа плохой, давай другой лампа, этот сломался.
Ну, я спорить-то не готов. Достаю из загашника ещё Philips такой же, энергосберегающую, под обычный патрон E27 (или как там его), но не в руки ему даю, а в лампу настольную вкручиваю. Лампа горит, всё нормально.
-- Дай мне этот лампа, -- говорит электрик.
Я даю. Он опять тыкает чем-то типа пробника в нижний контакт лампы, опять загорается красный.
-- Этот лампа тоже плохой, не работает, -- заключает электрик.
Меня это уже начинает доставать. Я ему говорю: ну вы же сами видели, что обе лампы рабочие. Они же горят и горят нормально, как всегда. Может, патрон посмотрите?
-- Если здесь красный, то лампа плохой, -- говорит кавказец и показывает мне пальцем на свой приборчик. -- Купи хороший лампа и звони в ДЭЗ.
И ушёл.
А я в некотором недоумении. Чего делать-то? Что с него требовать? Что он измерял своим типа пробником (?) с красным огоньком? Что ему сказать в следующий раз? Сам я имею гуманитарное образование и в физике не очень разбираюсь. Помогите плз.
Всех заранее благодарю.
avmal
avmal
18.07.2009 в 20:37:11
Ergam написал : я в некотором недоумении. Чего делать-то? Что с него требовать? Что он измерял своим типа пробником (?) с красным огоньком? Что ему сказать в следующий раз?
Купите ему, не поскупитесь, индикаторную отвертку на неоновой лампе, чтобы он не наводку проверял "красным огоньком" светодиода, а наличие фазы. И еще ему надо объяснить, что кроме фазы для работы лампы в патроне нужен еще и ноль. Наличие нуля он чем проверял?
iale
iale
18.07.2009 в 23:42:30
Ergam написал : Что он измерял своим типа пробником (?) с красным огоньком?
этот "электрик" типа пробником ( предназначенным для ламп накаливания !!! ) "проверял" люмин. лампы с электронным балластом :a
Ergam написал : Что ему сказать в следующий раз?
такого "специалиста" лучше в следующий раз просто с порога отправлять обратно. А адекватному сказать, что
Ergam написал : проблема с патроном, сам разбираться не буду, высоко, пусть электрик работает
Виталий С
Виталий С
19.07.2009 в 00:21:38
Написать жалобу в вышестоящую организацию на руководство ДЭЗа, которое приняло на работу этого чурека. В жалобе указать опасения за свою жизнь и здоровье, а так же за ж и з своих близких и соседей ввиду его абсолютного невладения профессией. Копию в мэрию, Мосэнерго (или как его там), пожарным, короче везде. Думаю, что ДЭЗ так задрючат, что мало не покажется. И будет у вас нормальный электрик.
19.07.2009 в 06:03:33
Благодарю всех за ответы! К сожалению, они все слишком краткие :)
avmal написал : кроме фазы для работы лампы в патроне нужен еще и ноль. Наличие нуля он чем проверял?
Он в патрон вообще не лез, он энергосберегающую лампу Philips проверял...
iale написал : этот "электрик" типа пробником ( предназначенным для ламп накаливания !!! ) "проверял" люмин. лампы с электронным балластом
Какую корректную фразу вставить в жалобу? Чтобы была отражена разница между способами проверки лампы накаливания и люминисцентной?
Виталий С написал : ввиду его абсолютного невладения профессией
Т.е. сослаться на способ измерения? А как проверяются КЛЛ? Ссылку можно? Копию пожарным -- это серьёзно?
P.S. Вчера вставил в тот патрон обычную лампу накаливания -- светит. А КЛЛ включается на 10-15 секунд и гаснет. Причём в других люстрах эти же КЛЛ нормально светят. Что за абракадабра?
elcin
elcin
Нижнекамск
19.07.2009 в 09:35:14
Ergam написал : Что за абракадабра?
Скорее всего у Вас в патроне пригорел или отшел Нижний лепесток. Обычную лампу Заворачиваешь за колбу со Всей Дури в патрон . С КЛЛ приходится ласково и нежно обращаться... И по конструктиву в нижней части цоколя лампы могут немного различатся.
Виталий С
Виталий С
19.07.2009 в 12:13:21
Ergam написал : Какую корректную фразу вставить в жалобу? Чтобы была отражена разница между способами проверки лампы накаливания и люминисцентной?
Да никакую! Пишите что взяли на работу человека, который не иладеет ни профессией ни русским языком. Боимся, мол, сгореть от некачественного обслуживания электросетей. Просим проверить его квалификацию.
Ergam написал : P.S. Вчера вставил в тот патрон обычную лампу накаливания -- светит. А КЛЛ включается на 10-15 секунд и гаснет. Причём в других люстрах эти же КЛЛ нормально светят. Что за абракадабра?
А накаливания горит нормально или в полсилы? Может они туда запихали чего для экономии энергии и лампочек?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
19.07.2009 в 17:09:21
Похоже, надо отогнуть немного средний контакт в патроне (крайне желательно снять напряжение).
Medtech
Medtech
20.07.2009 в 11:18:11
Добрый час! Недолгая работа КЛЛ после вкручивания говорит о том, что в цепи питания лампы высокое переходное сопротивление, и необязательно в патроне, может быть в скрутке, может быть в выключателе, где угодно.. скорее всего в 0 проводе что прикручен к этажному щиту. Но для того чтоб убедиться в этом академического образования не хватит, нужен ещё и опыт.
20.07.2009 в 13:18:17
Виталий С написал : А накаливания горит нормально или в полсилы?
Нормально. Обычный стеклянный ламп :)
dinamit007 написал : Похоже, надо отогнуть немного средний контакт в патроне
Сделаю, спасибо.
Medtech написал : Добрый час! Недолгая работа КЛЛ после вкручивания говорит о том, что в цепи питания лампы высокое переходное сопротивление, и необязательно в патроне, может быть в скрутке, может быть в выключателе, где угодно.. скорее всего в 0 проводе что прикручен к этажному щиту. Но для того чтоб убедиться в этом академического образования не хватит, нужен ещё и опыт.
Это намёк на то, чтобы сменить проводку целиком? Ну да, она у меня ещё советская :)
Спасибо всем за ответы.
И всё-таки. Как определить, нормальная ли ЭЛЛ, не вкручивая её в патрон? Существуют ли для этого простые тестеры (ткнул - увидел)? Если есть возможность, просто ссылку или название, дальше сам разберусь, вы на меня и так много времени потратили.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
20.07.2009 в 14:02:36
Возьмите патрон (провереный), провод и вилку. соберите переноску. Попробуйте простой ЛН. После - энергосберегайку. Переноску оставьте на случай ремонта (часто нужна).
