Одну жилу провода, который идет на звонок от распред коробки, прицепите на фазу, вторую на нейтраль. Провода с кнопки запустите на клемы звонка №2 и№3. Кнопка этого звонка должна быть двухполюсная.
19.07.2009 в 10:32:48
19.07.2009 в 10:59:15
Э-э-э. Прощу прошения.
Чем однополюсной выключатель отличается от двухполюсного? Можете ткнуть ссылкой, что прочитать.
Как я себе представлял подключение. Фазу завожу на кнопку звонка и от кнопки на звонок (как на обычном выключателе для люстры). Скажем на клемму №2. Минус подключаю напрямую к звонку. Скажем на клемму №3.
Это неправильно?
По Вашей схеме фазу и ноль куда на звонке подключать?
19.07.2009 в 12:11:06
На склько я понял,звонок адаптирован,для подключения вместо обычного звонка на который в помент нажатия на кнопку подается 220в ,а от батареек работает схема генератора звука колоколов,видимо просто ,что бы не вкрячивать в корпус звонка еще и блок питания. Короче нужно подать 220в на клемы 2 и 3 через кнопку.
19.07.2009 в 12:19:40
Валерич написал : нужно подать 220в на клемы 2 и 3 через кнопку.
Всё верно ...
19.07.2009 в 14:47:34
Спасибо, знающим :) !
А зачем в инструкции на сей девайс вот эта фраза: Питательный контур необходимо предохранить соответствующим предохранителем или выключателем для размыкания контура при перегрузке и двухполюсным переключателем с минимальным расстоянием между контактами 3 мм."
Как я понимаю двухполюсной выключатель разрывает и фазу и ноль. Тогда к нему должны подходить 2 провода фаза и ноль и уходить 2 провода? А что такое двухполюсной ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ?
И что за чудо у меня с люстрой?
19.07.2009 в 14:59:37
ivant1 написал : А зачем в инструкции на сей девайс вот эта фраза: Питательный контур необходимо предохранить соответствующим предохранителем или выключателем для размыкания контура при перегрузке и двухполюсным переключателем с минимальным расстоянием между контактами 3 мм."
А кто их поляков знает,может у них нормы безопасности другие,в любом случае если что автомат в щитке сработает. Не парься ,подай 220 просто проводом от розетки,проверь,должно все работать и без двухполюсной кнопки
19.07.2009 в 15:34:01
ivant1 написал : Хм. А как подключали?
Я просто перемыкал провода на кнопку (может несколько другая модель была), и работало. Попробуйте по очереди каждый из проводов ткнуть на +/- батареи питания звонка; попробуйте их соединить вместе и ткнуть вместе на +/- батареи питания; попробуйте один провод на +, а другой на -, на худой конец ткните провода на батарейку "Крона" то в одной полярности, то в другой.
19.07.2009 в 15:48:05
Валерич написал : от батареек работает схема генератора звука колоколов,видимо просто ,что бы не вкрячивать в корпус звонка еще и блок питания.
Батарейка нужна, скорее всего, чтобы после отпускания кнопки звонок доигрывал мелодию. Подключайте, как обычный звонок. Если хочется супербезопасности, поставьте последовательно автомат С1 (однополюсный).
19.07.2009 в 18:41:54
ivant1 написал : Питательный контур необходимо предохранить соответствующим предохранителем или выключателем для размыкания контура при перегрузке и двухполюсным переключателем с минимальным расстоянием между контактами 3 мм."
Короче, вместо кнопки звонка нужно поставить щиток с двухполюсным рубильником. ;)
19.07.2009 в 19:25:13
Спасибо всем за участие. Подключил звонок, все работало :) Фазу завел на кнопку, потом пустил на звонок. Ноль на прямую на звонок. А потом я в этом девайсе стал регулировать громкость... Типа там регулятор есть... Что сразу бросилось в глаза. Диаметр регулятора никак не соответствовал отверстию для отвертки. Делал все медленно и аккуратно. В итоге этот регулятор развалился. Разобрал звонок полностью, регулятор там точно под часовую отвертку сделан. И не дышать на него надо... Только как бы это все можно было увидеть заранее???! Особенно когда звонок уже на стене весит, а регулятор так расположен - что неудобно подлезать... Итог: звонком недоволен.
И все-таки кто-нибудь про люстру что-нибудь скажет? Откуда 4 провода берутся в потолке?
19.07.2009 в 20:11:13
ivant1 написал : Откуда 4 провода берутся в потолке?
Один провод может быть заземлением. Найдите распределительную коробку, где расключены провода и гляньте как всё там выполнено.
