15.01.2010 в 05:15:46
missouri написал : не поклонник кафеля, но боюсь пробка на полу будет для моих двух кошек сплошной когтеточкой (они и бетон то стачивают). Так что при выборе между пробкой и кафелем предпочту кафель
Я тоже волновался насчет кошки, пока не покрыл пол лаком. Пробка под лаком крепче бетона, не сомневайтесь. Хотя и пластичнее. Еще - на стенах у меня пробка, под воском. Котик равнодушен.
15.01.2010 в 06:24:29
BV написал : Там есть веселые изречения:
- кто-то хочет деревянные окна, потому, что они ДЫШАТ
- у кого-то регулятор теплого пола "НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ"
- кто-то думает, что подвесной унитаз занимает меньше места
StikS написал : Все микробы сдохнут от зависти
levian написал : точно не стану ставить пластиковых и металлопластиковых труб и гибких подводок
а как же канализация? ретроград вы батенька))
то есть тот кто против плитки у того линолиум?)
15.01.2010 в 11:39:22
vlad-mal написал : Я тоже волновался насчет кошки, пока не покрыл пол лаком. Пробка под лаком крепче бетона, не сомневайтесь. Хотя и пластичнее. Еще - на стенах у меня пробка, под воском. Котик равнодушен.
Коты бывают на редкость настойчвыми, вредными и усердными.В местах стыка ,если снята фаска,особо когтистые,мне кажется,могут использоваь свой шанс испортить вам настроение.Нужно,наверно,попытаться уговорить зловредное животное точить когти обо что-нибудь специально для этого предназначенное.
16.01.2010 в 21:41:45
lex2202 написал : гипсокартоном ничего не стану никогда делать в квартире
Сделали на квартире потолки гипсокартоном, чем плохо? Неужели штукатурка лучше и чем?
17.01.2010 в 13:37:00
НиколайР написал : Сделали на квартире потолки гипсокартоном, чем плохо? Неужели штукатурка лучше и чем?
Устанавливал на даче светильники к гипсокартоновому потолку. Светильники тарелки. Как обычно, дюбеля-бабочки. Весь изругался. Проворачиваются, соскальзывают, тьфу, не надо больше мне такого. Мое мнение такое. Гипсокартон для того, чтобы быстро сделать и потом хоть трава не расти.
2НиколайР Скажите, какое расстояние у Вас от потолка до гипсокартона?
31.01.2010 в 11:01:59
А про светлую затирку для кухни,может есть какие что б не пачкались?
03.02.2010 в 10:02:58
Zaurus написал : 2НиколайР Скажите, какое расстояние у Вас от потолка до гипсокартона?
Старались делать минимальным, т.е. на толщину профиля и самого ГКЛ. Плюс перепад перекрытий по горизонту и в одной комнате русты. Вы наверно хотите сказать, что при использовании ГКЛ потолки становятся ниже? Это так, но считаю эти несколько см не существенными. Зато быстро и дёшево. Кроме того, в одной комнате были русты см 3-4, причём почти в углу комнаты. При штукатурке хорошо бы не получилось.
