Antonio09
Antonio09
19.07.2009 в 19:10:51
Прошу помощи!
Монтирую летний водопровод на даче.
Схема: бочка с водой -> насосная станция -> бойлер -> кран
Возникла проблема, насос никак не может накачать нужные для срабатывания реле отключения 3 атмосферы. Подводящий шланг из бочки армированный, тот что рекомендует производитель (AL-KO и шланг и сама насосная станция). В самом шланге дырок не видно, иначе оттуда хлестала бы вода, соединение шланг-насос вроде тоже герметичное, оттуда ничего не капает, обратный клапан воду держит... При работе насоса заметил, что звук неравномерный, к постоянному гулу периодически примешивается шелестящий звук, наводящий на мысли о воздухе в шланге подачи. Шланг проверял и перезаполнял раз 10 наверное, причем с двух концов, заливал его со стороны бочки до тех пор, пока из заливной горловины насоса не пойдет вода.
На что влияет правильно выставленное давление в 1.5 атм. в гидроаккумуляторе? Проблема не может быть в этом? У меня подозрение что там около 1 атмосферы, но проверить сейчас это невозможно - нет под рукой манометра которому можно верить.
Где еще может быть проблема?
P.S. И вопрос в догонку, как в реле насоса отрегулировать давление выключения, чтобы не мучить его до 3 атм, а выключать на 2.5 например? Там под крышкой 2 пружины с гайками, одна по центру большая, вторая сбоку-снизу маленькая. Причем у маленькой возможна регулировка только в сторону затягивания гайки - ослаблять уже некуда...
Байпасс
Байпасс
19.07.2009 в 23:21:42
марка станции?
pacik
pacik
Севастополь
19.07.2009 в 23:41:01
Antonio09 написал : P.S. И вопрос в догонку, как в реле насоса отрегулировать давление выключения, чтобы не мучить его до 3 атм, а выключать на 2.5 например? Там под крышкой 2 пружины с гайками, одна по центру большая, вторая сбоку-снизу маленькая. Причем у маленькой возможна регулировка только в сторону затягивания гайки - ослаблять уже некуда...
Большая пружина - регулировка верхнего срабатывания. Маленькая деффиринциал. Экспериментируйте сними, система дубовая сломать трудно, контролируйте давление на манометре обязательно!!!!
Antonio09
Antonio09
20.07.2009 в 09:22:50
Станция AL-KO HW 802
После затягивания большой пружины изменился порог включения, с 1.5 атмосфер поднял до 2. С маленькой я так понял что все, там особо давление выключения не снизить - гайка просто слетит со шпильки.
Вчера прочитал где-то что причиной недостижения 3 атм. может быть просевшее напряжение в сети. Буду пока наблюдать в эту сторону
dmvt1
dmvt1
20.07.2009 в 09:41:49
Берете в руки тестер и меряете напряжение в розетке. С вероятностью 90% увидите там 190В или ниже. Покупаете китайский стабилизатор с моторчиком на 1500 вт, подключаете через него свою станцию и радуетесь тому, как быстро набирается 3 атм. Все остальное, ИМХО онанизм. Писал об этом неоднократно, непонятно, почему вопрос встает вновь и вновь.
Antonio09
Antonio09
21.07.2009 в 14:58:23
2 dmvt1: Напишите пожалуйста, что такое "китайский стабилизатор с моторчиком"? Желательно марку.
dmvt1
dmvt1
21.07.2009 в 15:19:10
Wisley и т.п. клоны. Это ЛАТР с управлением движущимся контактом с помощью серводвигателя. По науке называется электромеханический стабилизатор.
aum
aum
Самара
23.12.2009 в 18:49:54
Насосная станция Марина. Последнее время стала работать пульсацией 5 сек нагнетает, 5 сек стоит. И так все время когда идет забор воды. Похоже давление не набирается, так как срабатывает даже при маленькой струе воды всякий раз. Кто поможет советом?
