Strmgstrl
Strmgstrl
Теплое
15.05.2025 в 10:10:05
Что скажете про жесткую подводку Remer:
Подводка жесткая для смесителя d=10 мм, 600 мм, медь,
Подойдут ли к ней такие фитинги:
Цанга RR 125 F 1/2 дюйма х 10 мм F-Цанга
Уголок Comisa 10х1/2" ВР, обжимной для медной трубы
Блин, ссылки на ЯМ и Озон не вставляются...
15.05.2025 в 10:12:30
Strmgstrl, еще вставки-гильзы внутрь трубы там где компрессионные фитинги обжимают трубку
Вадим М
Вадим М
15.05.2025 в 12:15:29
BV написал 15.05.2025 в 10:12
Никогда их не вставлял, проблем не было.
15.05.2025 в 12:18:03
Вадим М написал 15.05.2025 в 12:15
Для мягкой трубки, да еще с тонкой стенкой они нужны. То, что у вас прокатывало - вовсе не повод не использовать копеечную деталь.
Strmgstrl
Strmgstrl
Теплое
15.05.2025 в 13:59:55
BV написал 15.05.2025 в 12:18
Блин, как ее найти? Поиск все время выдает медные гильзы для соединения проводов.
15.05.2025 в 14:00:58
Strmgstrl написал 15.05.2025 в 13:59
Легко:)
https://yandex.ru/search/touch/?text=%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83+10%D0%BC%D0%BC&lr=213
Вадим М
Вадим М
15.05.2025 в 17:29:39
Может быть, целесообразнее использовать трубку потолще, к которой эти копечные гильзы вовсе не нужны? Я их не использовал именно потому, что у продавца, торгующего качественной сантехникой их просто не было за отсутствием необходимости. Достаточно разобрать цанговое соединение, прощупать прочность прилегания трубки, чтобы убедиться в ненужности всяких заужающих просвет втулок.
15.05.2025 в 17:37:23
Вадим М написал 15.05.2025 в 17:29
Написано для ОТОЖЖЕННОЙ (мягкой) трубы. Можно потолще.... Сколько? Найдете такую, или только потоньше?)
Зубами, пассатижами? Критерий?
Сечение в фиттингах гибкой подводки и картридже видели?
15.05.2025 в 17:39:03
Я их использовал, потому что были.... и что?)
Вадим М
Вадим М
15.05.2025 в 20:55:58
BV написал 15.05.2025 в 17:37
Я говорил именно об отожжённой трубке.
Strmgstrl
Strmgstrl
Теплое
16.05.2025 в 09:10:14
Нашел на Озоне: Подводка для смесителя МЕДНАЯ M10-1/2. С накидной гайкой. По отзывам и описаниям: трубка бесшовная 8 мм, штуцер подсоединен пайкой, гайки латунные, собственного производства, слегка коротковатые, прокладки в комплекте дерьмо. Отзывы в основном хорошие. Стоит ли связываться с таким? У них же есть еще подводки для бачка (гайка-гайка). Тож будет нужна...
