Strmgstrl
Strmgstrl
Теплое
13.05.2025 в 15:10:55
Нужно поменять сифон на кухонной мойке (нерж). У нее есть дополнительный маленький слив на крыле, диаметр примерно 30 мм (не фото). Ну и обычный прямоугольный перелив в чаше. Проблема в том, что сифонов в такой комплектации я не нахожу... Сто посоветуете?
Мойка кух
13.05.2025 в 16:01:09
Strmgstrl, купить "не в такой" и отдельно "такой" выпуск.
Strmgstrl
Strmgstrl
Теплое
13.05.2025 в 16:09:01
BV написал 13.05.2025 в 16:01
Так, отдельно "такого" выпуска тож нету... Может, не так ищу...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2025 в 16:33:17
Вам нужен обычный выпуск для раковины подходящего диаметра, чтобы снизу прижался прокладкой к этому месту. Отдельно подбираете решетку для выпуска раковины (по диаметру такую же как у вас сейчас). Или эту отмываете. А дальше от выпуска уже переходником ведете в ваш основной сифон, тут ничего сложного нет.
vavan
vavan
читатель форума
13.05.2025 в 16:46:16
Strmgstrl написал 13.05.2025 в 15:10
Не очень похоже на 30мм. Вы снизу загляните, может быть там основание обычного диаметра подходит (что-то порядка 10-11см). Тогда вам нужен был бы "двойной сифон с переливом" в поиске. Ну а решётку эту оставить, она не хуже выглядит чем сама раковина.
sereza
sereza
Экстрасенс
13.05.2025 в 18:17:01
https://lemanapro.ru/product/vypusk-dlya-kuhonnoy-moyki-1-1-2-18554319/?
sereza
sereza
Экстрасенс
13.05.2025 в 18:17:21
https://market.yandex.ru/search?u
ser000
ser000
13.05.2025 в 18:18:43
Ищите сифон с переливом, но придётся повыбирать сифоны, что бы сеточка перелива была без бортиков и можно было установить в вашу раковину.
Зачем менять? Старый не исправен? Можно оставить выпуск и перелив, а поменять именно сифон, если это так необходимо.
Или добавить дополнительные части к имеющемуся, например для подключения посудомойки или стиралки.
