Unforgiven
Unforgiven
20.07.2009 в 15:09:16
Звенела сейчас жена из деревни, говорит, что хотела снять чайник с плиты (стеклокерамика), долбануло током. Полы линолеум, ходит в тапках. Потом ещё раз дотронулась, опять долбануло. Вчером, говорит, опять пойдёт... :) Как подключена, есть ли там нуль или земля - не знаю, дом не наш... Вопрос - что это? Статика? Плита не мокрая была, стекло вроде ток не проводит... Подъехать посмотреть не могу, далековато, 1500 вёрст...
LAV
LAV
Подольск
20.07.2009 в 15:34:50
Unforgiven написал : Вопрос - что это? Статика?
Пусть отключит плиту или полностью ввод и
Unforgiven написал : снять чайник с плиты (стеклокерамика)
если
Unforgiven написал : долбануло током
значит статика.
Sergey_Msk
Sergey_Msk
21.07.2009 в 21:58:34
Конкретно ударило, как из розетки, или чуть куснуло, как статикой? Если слабо - то если плита газовая с электроподжигом или там электроника всякая и стоит ИБП и нет заземления - так и должно быть. У электроприборов (стиралки, газовые плиты с э/п ... ), которые надо ставить с заземлением, а его нет на корпусе присутствует 110В. Это неопасно (само по себе), но неприяно и плохой сигнал, что заземления нет. Надо делать.
Маугли7111
Маугли7111
22.07.2009 в 00:46:07
Sergey_Msk написал : Если слабо - то если плита газовая с электроподжигом
Читайте выше по тексту: у него электроплита. Газовые стеклокерамические плиты "газ под стеклом" из-за дороговизны пока не завоевали ни российский, ни украинский рынок.
kluchnik
kluchnik
Омск
22.07.2009 в 10:18:30
Такие плиты нужно заземлять. Если прошивает на корпус и не заморачиваться поиском "гуляния" нуля (а в деревне кто бы этим вопросом занимался..), то выбор небогат: или городить заземляющий контур, или использовать средства защиты от поражения эл током. :)
Нужно звать электрика... От греха подальше... Но все-же надеюсь что это статика или наведенка. Советы по выявлению причин дистанционно давать не имею права, поскольку невесть чем их реализация у Вас там кончится...
brukk
brukk
23.07.2009 в 05:13:39
Пущай жена шерстяную кофту снимет:) Женщины- они всего бояццо...
Вариант 2- всё отключить и жить у соседей.
Ой, забыл, на женщинах куча синтетики надето:) В общем, если она любит эксперименты, то пусть голышом (в одних тапках) снимет чайник. Если снова долбанёт, пусть одевает резиновые перчатки, копейки стОят.
brukk
brukk
23.07.2009 в 20:02:49
Тут ещё мысель пришла- она могла наэлектризоваться, шаркая тапками по линолеуму, особенно, если тапки пушисто-лохматые:) Нехай босиком ходит.
Профан2
Профан2
Ульяновск
23.07.2009 в 22:22:42
brukk написал : Нехай босиком ходит
Вот народ пошёл! Сначала раздели, а потом и разули! ЗЫ. Чтобы не было флудом дам совет: пусть отключат к чёртовой матери плиту. И раздеваться не придётся!
brukk
brukk
23.07.2009 в 22:36:45
Угу. Только остался вопрос, не освещённый топикстартером. Током бьёт чайник. А кастрюли, сковородки, утюг, холодильник- не бьют? Если нет, пусть пользует пластмассовый электрочайник:)
