Kameya г.Москва
Kameya г.Москва
20.07.2009 в 15:24:51
Помогите, пожалуйста, разобраться.
2-х-этажный кирпичный дом. Напряжение 220. К щитку идут 2 провода и от ГШЗ. Провода в доме электрик все раскидал, на ванную установлено УЗО.
Но не все понятно с СУП. Надо его делать?
Заземление на улице сделано, как положено. Полосой 40Х4 заведено на ГШЗ, далее в щиток.
В ванной будут полипропиленовые трубы.
Из металла: ванна, полотенцесушитель, смесители,
металл. сетка в стяжке пола ( теплый водяной пол), еще, может быть, алюминиевый реечный потолок.
Нужно ли все это соединять в КУП, с РЕ розеток в ванной, а потом вести к счетчику на РЕ? Делать ДСУП.
А потолок обязательно или нет?
Подскажите, пожалуйста!
Еще молниезащиту делать...
LAV
LAV
Подольск
20.07.2009 в 15:29:53
Водоснабжение ХВС и ГВС централизованное или своё?
Kameya г.Москва
Kameya г.Москва
20.07.2009 в 19:18:15
Вода - из скважины 32м, рядом с домом. Скважину тоже, наверно, будем подсоединять к ГШЗ.
В цоколе - котел на газу дает горячую воду, теплый пол и отопление.
Газ магистральный, от общей магистрали идет пластик, а у самой стены дома переходит на металл.
Еще в ванной будет металлическая батарея. А с ней что делать? Трубы пропиленовые
4Серый
4Серый
Пушкино
20.07.2009 в 20:13:16
обязательно к ГЗШприсоединять:
Kameya г.Москва написал : металл. сетка в стяжке пола ( теплый водяной пол),
Kameya г.Москва написал : ванна,
Kameya г.Москва написал : В цоколе - котел на газу
не надо заземлять
Kameya г.Москва написал : полотенцесушитель
Kameya г.Москва написал : смесители,
Kameya г.Москва написал : алюминиевый реечный потолок.
Kameya г.Москва написал : в ванной будет металлическая батарея
Kameya г.Москва написал : Газ магистральный, от общей магистрали идет пластик, а у самой стены дома переходит на металл.
4Серый
4Серый
Пушкино
20.07.2009 в 20:17:49
и еще:если скважина-стальные трубы то присоединив ее к треугольнику заземления только выиграете.
Kameya г.Москва
Kameya г.Москва
20.07.2009 в 22:53:03
4Серый написал : и еще:если скважина-стальные трубы то присоединив ее к треугольнику заземления только выиграете.
А если скважина из двух труб. Стальной, а снаружи пластиковой, то тоже присоединять?
Kameya г.Москва
Kameya г.Москва
20.07.2009 в 22:58:35
А делать сначала коробочку СУП в ванной? Или ванну и сетку в полу отдельными проводами вести до ГШЗ?
Я думала, что надо сначала все в ванной в коробочке на шине уравнять, туда же РЕ от розеток в ванной (их будет даже две, одна для стиралки, вторая для фена), а потом все одним проводом на ГШЗ.
4Серый
4Серый
Пушкино
20.07.2009 в 22:59:22
Kameya г.Москва написал : А если скважина из двух труб. Стальной, а снаружи пластиковой,
хороший вопрос.получается пластик изолирует от самой земли металл.а сопротивление воды велико.честный ответ на ваш вопрос-не знаю.
Kameya г.Москва
Kameya г.Москва
20.07.2009 в 23:04:51
Сложность еще в том. что сама скважина находится наверху в большом железном кольце, D=1м, где-то глубиной 1,5м и 15см над землей. Это маленькое пространство зимой будет утепляться и крышка сверху будет. Если это кольцо присоединить к ГШЗ, а металл. трубу скважины нет, то не будет ли плохо тому, кто туда запрыгнет и будет возиться с кважиной, прикасаясь одновременно к метровому кольцу?
4Серый
4Серый
Пушкино
20.07.2009 в 23:14:14
Kameya г.Москва написал : то не будет ли плохо тому, кто туда запрыгнет и будет возиться с кважиной,
плохо бывает относительно фазы и чего-то.если за оголенный фазовый провод насоса одной рукой,а любой другой частью тела на корпус кольца...должно сработать УЗО.лучше к ГЗШ однозначно.
Kameya г.Москва
Kameya г.Москва
20.07.2009 в 23:59:16
4Серый написал : лучше к ГЗШ однозначно.
И кольцо и скважину?
