zigmynt
zigmynt
Волгоград
21.07.2009 в 14:27:54
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в моей ситуации. В квартире решили поменять розетку, купили двойную и у нее оказали 4 схода. Перед установкой розетки отключили автомат. В общем неправильно подключили провода (как узнали потом). В подъездном щитке включаем автомат а он в обратку отщелкивается (не включается). Вызываем электрика, он начал смотреть. Я живу на 5 этаже, щиты 5,4,3 этажей были электролизованы. В итоге на 3 этажа в щитке нашел обугленный-оторванный провод, (я так понимаю это был ноль, т.к. он там начал какую-то гайку крутить, и наращивал провода), после всех манипуляций, дал свет всем 3-м этажам. Поднимается к нам, опять щелкает автомат, а он в обратку, в итоге выяснил электрик что мы не правильно подсоединили розетку.
И сказал что в результате того что Вы не правильно подсоединили розетку, был скачок напряжения, и в результате полетела вся техника у соседей с 3 по 5 этажи. Скажите пожалуйста кто виноват, и что мне делать? Спасибо
o_e
o_e
Ижевск
21.07.2009 в 14:57:31
zigmynt написал : Скажите пожалуйста кто виноват, и что мне делать?
Виноваты Вы. Действительно при "коротком замыкании" на "нулевом" проводе (он общий для всех потребителей, как минимум Вашего подъезда) оказывается "фаза" (вам еще повезло, что оказалось два "нуля" на подъезд). Как следствие, у остальных в розетках оказывается не 220 вольт, а межфазное 380 со всеми печальными последствиями.
Что делать: Готовиться покрывать пострадавшим убытки.
zigmynt
zigmynt
Волгоград
21.07.2009 в 15:38:04
А для чего тогда стоит автомат? Какова его функция?
o_e
o_e
Ижевск
21.07.2009 в 16:08:09
zigmynt Задача автомата: ОТКЛЮЧИТЬ Вашу квартиру от сети когда протекающий через него ток превысит заданную величину или когда температура автомата превысит заданный порог.
К сожалению электрические процессы когда СЛУЧАЙНО закорачивают розетку при УЖЕ ВКЛЮЧЕННОМ автомате и когда включают автомат на короткозамкнутую нагрузку отличаются!
  • В первом случае в месте замыкания возникает дуга (а она имеет весьма конечное, НЕ НУЛЕВОЕ сопротивление) и ток, за время отключения автомата, не успевает вырастисти до запредельных значений.
  • Во втором случае Вы, взводя автомат, не даете ему сработать (сбросить соединение) до момента окончания хода подвижного контакта. То есть время короткого замыкания цепи оказывается значительно больше и последствия печальней.
zigmynt
zigmynt
Волгоград
21.07.2009 в 16:14:36
А вот что мне на другом форуме отвечают.
виновата проводка слабая в стояке. Вы тут не причём. после своих автоматов делайте что хотите- никого это не должно волновать. тем более что Ваш автомат отключается. всё что ДО автомата вашего- не в зоне Вашей ответственности
И пытается Вас развести на компенсацию соседям??? Короткое замыкание (похоже в Вашей розетке вы его устроили соединив фазу и ноль) отключил ВАШ автомат. Вся остальная проблема с перепадом напряжения и выходом из строя техники - это вина электромонтера, допустившего ослабление нулевого контакта в сборке (эл.щите) соседей. Поскольку в сети 0.4кВ защитное заземление эквивалентно занулению (и следовательно его в советском союзе никто неделал - в смысле-отдельный заземляющий контур), то при потере нуля у них (соседей)пощел перекос по фазам. Но часть гармонических составляющих, произошедших при КЗ конечно же внесла сумятицу , поскольку большинство современной техники перепадом напряжения убить не удасться.
Так что спите спокойно. Но электрику в доме должен делать электрик... Если будут проблемы с соседями (а если сгорело много техники, то похоже будут), посторайтесь им это СПОКОЙНО объяснить. И в дальнейшем им судится предстоит НЕ С ВАМИ, а с организацией, обслуживающей ваш дом, и допустившей такое состояние электросети, то от простого КЗ (сгоревшей лампочки, утюга и т.д.) в одной из квартир, вылетают все приборы в доме... Всего доброго.
Что Вы на это скажите?
o_e
o_e
Ижевск
21.07.2009 в 16:34:31
zigmynt написал : Что Вы на это скажите?
Бред. Контакт мог отгореть именно по причине КЗ.
zigmynt написал : после своих автоматов делайте что хотите- никого это не должно волновать
А вот с этим согласен так как есть фраза "после своих автоматов", то есть "автоматы не трогайте" - включать и выключать их должны специально обученные люди :-)
Суд Вы проиграете.
P.S. Судиться соседи будут прежде всего в Вами и местный электрик к огромным удовольствием будет свидетельствовать против Вас.
4Серый
4Серый
Пушкино
21.07.2009 в 16:44:03
o_e написал : Контакт мог отгореть именно по причине КЗ
o_e написал : А вот с этим согласен так как есть фраза "после своих автоматов", то есть "автоматы не трогайте" - включать и выключать их должны специально обученные люди :-)
бред.
o_e
o_e
Ижевск
21.07.2009 в 16:46:10
4Серый P.S. И еще цитата из приведенного топикстартером мнения: "Короткое замыкание (похоже в Вашей розетке вы его устроили соединив фазу и ноль) отключил ВАШ автомат.".
Заметьте, автор явно не понял, что КЗ было организовано ДО включения автомата, а не в тогда, когда он находился в ШТАТНОМ режиме.
greg111
greg111
Саратов
21.07.2009 в 16:51:15
o_e написал : включать и выключать их должны специально обученные люди :-)
то есть мне, как живущему в своей квартире нужно пройти специальное обучение чтобы включать и выключать автоматы? и где мне обучиться? а то ведь так и помру неучем...ни включить ни выключить... кунякакаята
o_e
o_e
Ижевск
21.07.2009 в 16:55:27
greg111 написал : как живущему в своей квартире нужно пройти специальное обучение чтобы включать и выключать автоматы
"Электричество неграмотных не любит" (С) Мертвые электрики :-)
greg111
greg111
Саратов
21.07.2009 в 17:04:28
o_e написал : местный электрик к огромным удовольствием будет свидетельствовать против Вас.
....говоря о том что в ЕГО именно подведомственной проводке * сопли висят*. а виноват человек замкнувший провода у себя в квартире. точно бред)))
