dinamit007
dinamit007
Черноголовка
22.07.2009 в 22:05:19
Похоже, электрик хочет вас подставить... С тем, как вам сейчас он сделал ноль, скоро отгорание повторится. Скрутка запрещена! Да и провод надо нормальный, а не собранный из двух...
petrkirov
petrkirov
Киров
23.07.2009 в 22:23:30
  • Во втором случае Вы, взводя автомат, не даете ему сработать (сбросить соединение) до момента окончания хода подвижного контакта. То есть время короткого замыкания цепи оказывается значительно больше и последствия печальней.
Товарищ, Вы, кажется, забыли про механизм свободного расцепления в автомате, при включении автоматом линии на которой КЗ автомат сразу же отключится, не дожидаясь "окончания хода подвижного контакта", даже, в случае если Вы будете удерживать рычажок автомата руками.
А обвинять этого человека в том что из-за него погорела техника у соседей это всё равно что: Обвинить человека, сильно хлопнувшего дверью, в том что от из-за него упала стена
Stellar
Stellar
27.07.2009 в 13:57:28
ИМХО всё же лучше было сказать, что КЗ возникло когда, например, гвоздь в стену забивал, а не когда ковырялся в розетке.
ЗЫ: Не пойму, как нужно подключить розетку, чтобы возникло замыкание?
petrkirov
petrkirov
Киров
27.07.2009 в 17:40:54
очень просто, при соединении розеток шлейфом достаточно перепутать "пары проводов", как, судя по всему и сделал ТС
27.07.2009 в 18:13:17
petrkirov написал : при соединении розеток шлейфом достаточно перепутать "пары проводов",
ээээ, это как? Там не пары, а пара :)
petrkirov
petrkirov
Киров
27.07.2009 в 21:18:00
Если розетки соединены шлейфом, то во всех розетках в шлейфе, кроме последней будет 2 пары проводов ;)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.07.2009 в 22:19:17
petrkirov написал : то во всех розетках в шлейфе, кроме последней будет 2 пары проводов
И сколько нужно выпить, чтобы соединить жилы одного провода?
petrkirov
petrkirov
Киров
27.07.2009 в 22:55:32
Если проводка старая и выполнена чем-то типа АППВ 2*2,5 то незнающий человек вполне может перепутать, я был свидетелем парый таких случаев...в одном из них хозяин квартиры больше часа пытался включить автомат типа ПАР..странно что автомат выдержал эти издевательства
Небольшой оффтоп: был на работе один случай, надо было в одном щите, временно демонтировать один 3 фазный автомат(провода к автоматам в щите идут шлейфом, этот АВ в шлейфе последний). при этом мне срочно надо было отойти, поэтому снять автомат и заизолировать провода я доверил практиканту(напряжение, естественно отключил), когда я через 10 минут пришел практикант весело сказал "автомат снял, концы заизолировал, можно включать", я даже не подумал о том что он может ВСЕ ШЕСТЬ КОНЦОВ соединить вместе и "это нечто" заизолировать, поэтому непроверил что он сделал и разрешил ему включить ввод...обошлось двумя сгоревшими 100 амперными вставками...
justis1
justis1
27.07.2009 в 23:22:42
petrkirov написал : я даже не подумал о том что он может ВСЕ ШЕСТЬ КОНЦОВ
Нет, даже с опытным напарником надо думать за него. Кто включает, тот и проверяет. Помощник остаётся на месте, чтобы никакая собака не подлезла и что-нибудь не сделала по своему куцему соображению. Хотя бы для этого пришлось пройти через весь цех.
Impuls
Impuls
29.07.2009 в 16:25:21
Вы ни в чем не виноваты, это Вам уже растолковали, надеюсь. Сделайте еще несколько фотографий более общего плана, так, чтобы можно было понять, где находится этот щит (привяжите их к местности) . Возможно, это Вам пригодится, если все же дойдет до суда. Пригласите знакомого спеца (если есть), который смог бы квалифицированно подтвердить, что имеет место грубейшее нарушение. И неплохо бы настучать в Ростехнадзор ))
Impuls
Impuls
29.07.2009 в 16:39:39
petrkirov написал : был на работе один случай, надо было в одном щите, временно демонтировать один 3 фазный автомат(провода к автоматам в щите идут шлейфом, этот АВ в шлейфе последний). при этом мне срочно надо было отойти, поэтому снять автомат и заизолировать провода я доверил практиканту(напряжение, естественно отключил), когда я через 10 минут пришел практикант весело сказал "автомат снял, концы заизолировал, можно включать", я даже не подумал о том что он может ВСЕ ШЕСТЬ КОНЦОВ соединить вместе и "это нечто" заизолировать, поэтому непроверил что он сделал и разрешил ему включить ввод...обошлось двумя сгоревшими 100 амперными вставками...
Он прошел практику? Я бы его выгнал ссаными тряпками
