МС1
МС1
Черкассы
22.07.2009 в 11:22:43
Так в принципе смешивают ли церазит+цемент+песок или это извращение?
StroyClub
StroyClub
22.07.2009 в 11:28:46
МС1 написал : или уж просто ложить на раствор (цемент М-400);
Можно, но начинающему трудно работать обычным цементно песчаным раствором, плитка плывёт, раствор не такой пластичный и т.д. нужны навыки. Для удобства и придуманы клеящие смеси разные с различными добавками, пластификатарами и т.п.
МС1 написал : могу ли церазит замешать с цементом и песком добавив воды, на этот состав ложить плитку;
Из собственного опыта, утверждаю можете. Смешивал Церезит СМ-11 с цементно песчаным раствором. Цементно песчаный раствор 1:3. Затем смешивал СМ-11 и обычный раствор в соотношении 1:0.8. Не более иначе новоприготовленый раствор потеряет пластичность. Такой способ применяю часто, когда заказчик экономит средства на выравнивающей смеси.
МС1 написал : или сделать ещё слой стяжки, но он будет всего 10 мм
цементно песчаную стяжку в 10 мм сделать не получиться, растрескается. Пробовал, как то, добавлял ПВА для пластичности, обильно грунтовал основание, не помогло.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
22.07.2009 в 12:31:18
МС1 написал : Ещё такой вопрос, плитка стеновая, но толщина 7 мм, хочу уложить её на пороге (ступеньках), как определить - не будет ли она скользить (для пальца вроде шероховатая, а вот как для обуви?)
Девочки захотели в коридоре и на кухне гланцевый керамо, сами на шпилках, а коридор дело мокрое. Поэтому пару месяцев изучал разную плитку на предмет скольжения в магазинах, аптеках, больнице, на работе и т.п . Зимой при обледенении скользит все - везде на входе или по ступеням пластиковые коврики с ворсом, в ТЦ на входах делают пол с подогревом. В обуви с грязью-скользко.
Можно на пол положить рядом 6-8 плиток, полить водой и ногой определить степень скольжения и то не факт, у себя как то взлетел на сухом линолеуме.
Кладите смело на порог - Плитка это красиво, хорошо моется. Бросите коврик на вход.
22.07.2009 в 12:44:21
МС1 написал : плитка стеновая, но толщина 7 мм, хочу уложить её на пороге (ступеньках),
Стеновая плитка имеет значительно меньшую стойкость к истиранию и через небольшое время вид у плитки будет очень поганый
22.07.2009 в 12:44:26
vavan
vavan
читатель форума
22.07.2009 в 15:17:45
МС1 написал : плитка стеновая, но толщина 7 мм, хочу уложить её на пороге (ступеньках), как определить - не будет ли она скользить
Будет. Я пробовал. :-))))))
Именно на пороге не стоит класть стеновую - риск ещё выше, чем на плоском ровном месте. Если на середине комнаты упасть можно без существенного ущерба для здоровья, то на пороге упасть и ничего не повредить себе - это как минимум счастье. Случаи были - и у меня, и на форуме писали многие. Сейчас я себе стеновую плитку на пол ни за что не положу.
vavan
vavan
читатель форума
22.07.2009 в 15:32:01
МС1 написал : Да дорогие они наливные полы у нас в Украине
Чтобы сделать сантиметр - не нужен дорогой наливной пол. Вы же хотите вообще ЦПС испльзвать? Вот и смотрите какую-нибудь дешёвую смесь, практически ЦПС, пригодную для намазывания на пол.
1)дешёвый плиточный клей заведомо подойдёт.
2)я себе для выравнивания брал "грубый ровнитель для пола". От клея он отличается тем, что не такая мелкая фракция песка в нём. Ну и добавок поменьше (очень похоже на простую ЦПС), немного более аккуратный способ нанесения должен быть. Зато стоит - по-моему, дешевле дешёвого плиточного клея. А толщина выравнивания на нём пишется - мне кажется как раз "от 10мм".
МС1
МС1
Черкассы
23.07.2009 в 01:46:36
По поводу стеновой попробую намочу и поскольжу... А по поводу труб на последней фотке явно виден перепад в 15 мм, от стены,седня всеж сделал там стяжку, а завтра посажу на церазит...
gans gr
gans gr
23.07.2009 в 16:23:16
МС1 написал : По поводу стеновой попробую намочу и поскольжу
так ведь еще говорят (присоединяюсь), она истирается (царепается), да и по прочности слабовать. от уроненных предметов напольная трескается, а ента ваааще на ура, просто табурет психуя уронил глазурь слетает.
МС1
МС1
Черкассы
24.07.2009 в 01:59:41
У меня есть куски плитки,ту что хочу на пол, надо будет поэксперементировать, я то моя половина почитала форум, и говорит "не на ступеньки, хоть она и толше половой плитки её не пустим, а второе - это продавец сказал, что плитка стеновая, может она половая, она прямоугольная, а я говорю половая - квадратная (стандарт).... может я и ошибаюсь, коротко надо будет поэксперементировать
