МС1
МС1
Черкассы
22.07.2009 в 01:51:38
Пытался найти ответы на свои вопросы в разных, в том числе и " Укладка плитки - пару вопросов. ( 1 2 3)", но тщетно... А вопросы следующие:
  1. На цементно-песчаную стяжку буду ложить плитку 45х45, так как перепады на полу до 1,5 см
    • могу ли церазит замешать с цементом и песком добавив воды, на этот состав ложить плитку;
    • или уж просто ложить на раствор (цемент М-400);
    • или сделать ещё слой стяжки, но он будет всего 10 мм, и потом на церазит саму плитку. Скажем иначе - на полу проложены из зкопласта трубы отопления, "зачихлены", не хочется терять высоту потолка, подымая уровень пола, вот и извращаюсь, как их закрыть минимально теряя высоту, так вот перепад и обусловлен этими трубами... ИХ бы вниз опустить в бетон (и перфоратор есть и руки, так батареи уже стоят и крепления батарей "замурованы" гипсокартоном, который трижды отшпаклёван - отшкурен - дважды загрунтован и дважды закрашен стойкой моющейся водоэмульсионкой...
      Вот и получается, что там где трубы слой 0 мм, а на S (площади) 4 кв.м 12 - 15 мм
МС1
МС1
Черкассы
22.07.2009 в 01:54:40
Думаю оптимальный вариант, как в сказке "думал Иван думал и надумал", да вот я никак надумать не могу,вот и спрашиваю...
mihamaster
mihamaster
22.07.2009 в 02:00:54
МС1 написал : Вот и получается, что там где трубы слой 0 мм, а на S (площади) 4 кв.м 12 - 15 мм
Самый правильный вариант,как я понимаю,делать стяжку.Просто так положить ровно плитку вряд ли получится.Вопрос из чего? Можно наливными смесями.
МС1
МС1
Черкассы
22.07.2009 в 02:19:01
Да дорогие они наливные полы у нас в Украине (офи...о дорогие), можно два мешка цемента купить иль один самовыравнивающегося пола...
МС1
МС1
Черкассы
22.07.2009 в 02:21:24
Я к тому что 1 см стяжки, сам понимаю, что тонковат будет, а 1,5 см церазита, скоко - ж, он сохнуть то будет?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
22.07.2009 в 03:29:44
Обычным ровнителем или плиточным клеем - выровнять, а плитку - потом, дней через пять.
deletear
deletear
22.07.2009 в 04:07:52
МС1 написал : перепады на полу до 1,5 см
начнем с подачи информации. перепады на полу до 1,5 см можно понять так: от средневзятого уровня: минус полтора- ноль-плюс полтора. итого 3 см... Так как же Вы мерили?
otyan
otyan
22.07.2009 в 10:58:47
МС1 написал : так вот перепад и обусловлен этими трубами... ИХ бы вниз опустить в бетон (и перфоратор есть и руки, так батареи уже стоят и крепления батарей "замурованы" гипсокартоном, который трижды отшпаклёван
Если просто трубы "торчат" , а вся стяжка ровная, сделайте там пологую "ступеньку", скажем, по всей длине помещения. (Типа Все должно быть либо параллельно, либо перп.):)
Маловато вводных . На каком расст. от стены трубы? что планируется в этом месте (диван, ТВ...)? Хорошо бы фото, чертежик.
Glaz
Glaz
Серпухов
22.07.2009 в 11:05:50
МС1 написал : На цементно-песчаную стяжку буду ложить плитку 45х45, так как перепады на полу до 1,5 см ....
Месяц назад на кухне (15 м2) положили такую-же плитку, с таким-же "гулянием" стяжки пола. Плюс к тому на теплый мат. Все нормально. Естественно плиточнику попотеть пришлось. Но он мужик правильный - тщательный. А так - ничего страшного, что 15 мм перепад, хор. плит. клей слой и в 20 мм. (15 + 5 на 0-отметке) вполне приемлет.
МС1
МС1
Черкассы
22.07.2009 в 11:12:45
Информацию собрал, вечером выложу фото... а вобщих чертах - в коридоре посреди коридора трубы, в кухне под стенами, в комнате под стеной.
МС1
МС1
Черкассы
22.07.2009 в 11:20:50
Ещё такой вопрос, плитка стеновая, но толщина 7 мм, хочу уложить её на пороге (ступеньках), как определить - не будет ли она скользить (для пальца вроде шероховатая, а вот как для обуви?)
