#1288665
Добрый день. Вот какая ситуёвина... После внушительного залива от соседей сверху, стала целыми столбами отваливаться плитка в ванной, стены выперло. Вскрытие показало, что две стены были сделаны из листов ДСП(15мм). Жаль, что нет фотоаппарата. Дом на капремонте, и бригадир молдован порекомендовал снести всё..., положить стенки в полкирпича. Купил,700 штук М-125 Смоленский, таскал всю ночь...Мнение каменьщика оказалось противоположным – кладка в полкирпича невозможна и преступна ( трубы, ванная ,паркет).Промерил, всё правильно, не влезет... В тот момент был сильно истощён морально и физически, чтобы распросить о возможных вариантах. Стена 2 х 2,5 метра, листы крепились к деревянным брусьям(45х50мм) : горизонтальные -1й ряд намертво прибит к полу( шляпки гвоздей с 50 коп манету), 2-й чере 1,30м; 3-й вдоль потолка. Плюс три вертикальных. Данное сооружение является ещё и каркасом для задней стенки встроенного шкафа-купе( построенного вместо коридора). Варианты воспаленного мозга: 1)[FONT="] [/FONT]Прочитал про **кладку на ребро**. Можно ли тупо заложить эти окна из бруса ( кирпич 6 см- 5см бруса=будет торчать 1см, нормально ) , брусья и стенку шкафа прокрасить предварительно Пинотексом, в качестве раствора использовать Кнауф Севенер(армирующий)? 2)[FONT="] [/FONT]Оторвать горизонтальные лаги,заложить темже способом, получатся «Башни-Близнецы». На пару дней можно подпереть старыми листами ДСП 3)[FONT="] [/FONT]Ликвидировать каркас из брусьев, кладка на ребро во всю стену, и...молиться, чтобы не рухнуло в комнату вместе со шкафом? 4)[FONT="] [/FONT]Выпить много водки, закидать 3-е транспортное + будку бригадира молдован кирпичами:yu, купить два листа ГВЛ и забыть, как кошмарный сон. (На стенке раньше висел увесистый шкафчик, 15-20кг, ГВЛ выдержит ли...?) Помогите советом. Спасибо.
За стиль повествования -зачет! Сюжет на высоте! Интрига жизненная! Главный Герой несколько истеричен...Сможет ли Он вернуться к холодному анализу? Разгадка на поверхности... Но Кто?...
(Моё мнение скину в личку.)
Надо бы посмотреть на материало перекрытия. Если к полу каркас прибит гвоздями - то возможно перекрытие деревянное и кирпичи на него не стоит укладывать...
Если делать кирпичи - то по варинту 3.
Если кирпичи не делать - то по варианту 4 (или одной из его трансформаций), при этом для навесного шкафчика добавить дополнительный брус в каркас.
Alex Ato написал :
Очень сильно.
Два поддона... Водиночку... На n-ный этаж... Без лифта?
Серьёзная работа.
Кстати... Не бьётся... На 5 квадратов кладки в полкирпича (как предполагалось) - достаточно одного поддона... У вас явно не только 2*2,5 - планировали ещё что-то выложить?
Кирпич (или остатки, в размере более половины от имеющегося, елси удастся 3 вариант) нельзя загнать молдаванам для целей капремонта? на условиях самовыноса исключительно.
У меня перегородка на кухне 5,1х3,2(h) из кирпича на ребро. В ней же- бетонная перемычка 1,5м и двухстворчатая дверь. Заштукатурено и поклеена плитка. Падать не собирается...
На работе делал ремонт. Все перегородки из кирпича на ребро. Никогда бы не узнал, если бы не стал перегородки сносить...
Что за перекрытие у Вас? На ребро- нормальный ход.
О
vavan написал :
Очен-но уместное замечание. Подписываюсь.
Михалыч написал :
Консолидация.
Большое человеческое спасибо за рекомендации.
vavan написал :
Завтра поймаю ремонтников, спрошу. Дом 1965 года, 9 этажей, облицован силикатным кирпичём. Потолок-бетонные плиты, несущие стены- по центру 6 рядов белого кирпича, остальное-красным.Межэтажное - не знаю, за плитами пустота.
vavan написал :
Да, общую стенку прихожая/ванная(2,5х2,5) и собственно в ванной (1,9х2,5) = 11м2.
vavan написал :
Спасибо,Vavan, ми плакать подстулом. Диалог уже невозможен... В одном фильме глыбище Гафт, отвечая на вопрос"...что самое трудное в жизни", сказал:"Самое трудное - это не убить, когда очень хочется..." Я победил себя и не убил.
Пока склоняюсь к ГВЛ + дополнительные лаги из бруса для крепления шкапчика.
Спасибо и удачи.
