22.07.2009 в 14:27:42
Как сделать стол-тумбу (стол-книжку) своими руками. (печатается с разрешения правообладателя www.makuha.ru )
Часть 1. Конструкция и чертежи.
* Раскладная мебель очень удобна, особенно в малогабаритных помещения, а когда такая мебель еще и многофункциональна, то при определенных условиях, вообще не имеет альтернатив. В собранном виде такая мебель занимает не много места, но даже в таком виде она может нести функциональную нагрузку.* В этой статье опишем, так хорошо известный всем, еще со времен СССР стол-тумбу. Данная модель немного доработана, что бы по возможности, придать изделию более акуратный вид.* Здесь приведем схему изделия, размеры деталей, сборочные чертежи и описание, которые позволят сделать такой стол-тумбу, для своего жилища, самостоятельно.
Стол-тумба. Описание.
В собранном состоянии занимает пространство 70см. по ширине и 48см. по глубине. В разобранном, превращается в довольно приличный стол для семейных праздников.
Расширяется за счет поднятия дополнительных столешниц по бокам тумбы, которые фиксируются в горизонтальном состоянии поворотными опорами.
Габаритные размеры стола-тумбы.
Стол-тумба, вид сверху:
Размеры основной тумбы.
Стол-тумба, вид сбоку:
Часть 2. Сборочная схема и деталировка.
Полная деталировка элементов стола-тумбы. Материал ламинированное ДСП, толщиной 16мм.
В деталировке, дополнительно обозначены стороны деталей, которые необходимо оклеить кромкой. Одна вертикальная полоска следом за указанием размера означает, что деталь оклеивется кромкой только с одной стороны этого размера.
Две черты, соответственно с обе стороны детали по этому размеру. Размеры в миллиметрах!
Часть 3. Схемы сверловки. Схемы приведены по номерам деталей из таблицы деталировки.
Деталь №4. "Основная, несущая боковина стола-тумбы". * Схема одинакова, как для левой, так и для правой стороны. Разница только в зеркальном отображении.
Красными точками обозначены сквозные отверстия под конфирматы, синими несквозные, для полкодержателей).
Деталь №7. "Донышко тумбы". Здесь, красные отрезки означают отверстия в торце детали.
Деталь № 9. "Фальш-стойки".
Деталь № 10. "Перегородка".
Деталь № 5. "Верхние коснтруктивные связи".
Деталь № 6. "Цоколь".
Деталь № 11. "Дверцы тумбы". * Последняя деталь из списка: "дверки тумбы". Осталось просверлить отверстия под петли и ручку. отверстия под петли сверлятся на расстоянии 100 мм отверхнего и нижнего торца дверцы.
Стол-тумба, сборка столешниц. * Самый ответственный момент, на котором стоит остановится, во время сборки стола-тумбы, это крепление дополнительных столешниц и подвижных опор на рояльных петлях.
* Устанавливая рояльную петлю на доп. столешницах, нет необходимости делать их от края до края. Вполне достаточно будет участка от одной фальш-стойки до другой.
* Рояльная петля, является самым надежным и долговечным креплением в подобной конструкции, но и наименее эстетичным. Существуют другие петли для скрытого крепления (но описывать их здесь не будем).
Дополнительно: *- О фурнитуре для сборки мебели . *- Инструмент для сборки . *- Если в процессе сборки стола-тумбы, возникнут сколы, царапины, "лишние отверстия" или иные повреждения , то как справится с этой проблемой можно узнать здесь.
В завершении:
* Предлагаю делится своими мыслями, опытом. Выкладывайте свои чертежи и описания изготовления мебели. :applause:
Чепик
Чепик
22.07.2009 в 16:23:15
Такие столики практически в каждой квартире стоят! На фотке второе крыло снято из-за ненадобности... Возможно руководство кому то и пригодится,а вообще то изобретать изобретённое-себе дороже...
26.07.2009 в 19:06:29
Чепик написал : а вообще то изобретать изобретённое-себе дороже...
Никто и не изобретает. Это просто комплект чертежей, не все же знают, как расчитывать мебельные детали. К тому же у Вас на фото не стол-тумба, а простейший стол-книжка Есть еще чертежи:
16.07.2011 в 09:18:03
Доброе время суток, есть идея:)
как вам такой столик? Для работы, приема гостей, собираеться как почти-обычная книжка
Сделанная в про100 без размеров, как вариант
djekcon
djekcon
Казань
04.04.2016 в 18:15:11
Гость, круто! Мне понравилось, а можно проект?
