Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.08.2009 в 21:02:24
Yurydan написал : Сосед поставил выключатель не последовательно, а параллельно лампочке - в результате выбило в общедомовом предохранитель, АЕ 1031 не отреагировал. Это является металлическим КЗ?
Не все йогурты одинаково полезны :(
Yurydan
Yurydan
Юг
17.08.2009 в 08:21:58
Yurydan написал : Провод РЕ и нуль были зажаты под одну шайбу на одной колодке, изолированной от всего щитка. К этой колодке шёл нулевой провод от счётчика. Так как нули теперь идут от УЗО, РЕ я закрепил на корпусе щитка .
  • тут много копий сломано и ломается по этой теме. Меня интересует, всё ли я правильно сделал (см. схему пост №97, только УЗО в 3-ей линии стоит после автомата, я перерисую:o ). Кроме того, ранее, проводом ПВ-3 (4 кв.мм) я провёл к розеткам стиралки и холодильника отдельный проводник РЕ, так как стиралку надо было подключать к розетке с РЕ. В нашем доме 4-х проводный стояк. Я ничего не нарушил? Ответьте, плеазе...:o
    Я так понимаю, в нашем доме TN-C?
