DOR2
DOR2
15.10.2018 в 21:15:23
ADM05,
ADM05 написал:
DOR2 написал: вы на лестнице, табуретке или типа того
По технике безопасности работать перфом можно только устойчиво стоя на полу. Работать перфом с каких либо незакреплённых намертво лесов, стремянок, табуреток - запрещено. ТБ надо чтить и не нарушать.
ADM05,Получается? ))
DOR2
DOR2
15.10.2018 в 21:17:47
Serg написал: ... по моему в районе 4-5 кг.
по моему 8-10 кг.
Serg
Serg
16.10.2018 в 12:14:06
DOR2 написал: Получается? ))
Понятно, что соблюсти полностью все рекомендации по ТБ сложно, но надо понимать, что несоблюдение, даже частичное, может привести к последствиям. А то можно пытаться в прыжке бурить :) я утрирую, но иногда, действительно, претензии звучат так.
Serg
Serg
16.10.2018 в 12:51:17
DOR2 написал:
по моему 8-10 кг.
DOR2,
Я пообщался по этому вопросы с нашим конструктором, он заявляет 40-50Н - это именно 4-5кг.
Можно узнать, что Вы понимаете под термином скользкий пол? Насколько скользкий? :)
DOOM
DOOM
Самара
18.10.2018 в 13:28:07
Странно, за время владения данным аппаратом не заметил каких-то сверхусилий, которые необходимо приложить для возникновения удара (о 8-10кг речи нет). Может перфоратору уирдык или качество от партии к партии различается?
DOR2
DOR2
22.10.2018 в 11:09:46
Serg написал: Можно узнать, что Вы понимаете под термином скользкий пол? Насколько скользкий?
Классический ламинат, плитка керамическая и если ноге не найти точку опоры... ))
Serg
Serg
22.10.2018 в 12:18:12
DOR2 написал: Классический ламинат, плитка керамическая и если ноге не найти точку опоры... ))
Очень странно. Если Вы считаете. что перфоратор работает не так, как надо - Вам надо обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр.
DOOM написал: Странно, за время владения данным аппаратом не заметил каких-то сверхусилий, которые необходимо приложить для возникновения удара (о 8-10кг речи нет).
Да и 8-10 килограммов - не то усилие, ради которого здоровый мужчина должен сильно напрягаться.
DOR2
DOR2
24.10.2018 в 16:34:49
Serg написал: 8-10 килограммов - не то усилие, ради которого здоровый мужчина должен сильно напрягаться.
Напрячься не проблема, проблема с устойчивостью и силой трения ))
KitR
KitR
24.10.2018 в 18:45:27
Господа, всем здравия! Решил приобрести данного малыша на замену ударной дрели, которая с бетоном не дружит - 1 дырка 5мм за полчаса углубилась на 3см))) Я правильно понимаю, что он сможет пробурить дырку диаметром 5-6 мм под дюбеля в бетонной стене? В данный момент надо 15-20 таких сделать. Или стоит взять П22? Основные стены из кирпича, а вот перегородки между квартирами, ну и все перекрытия - бетонные плиты. Нужен он будет не чаще раз-два в год. И тут в основном разговор идёт о бетоне и кирпиче, что совсем не странно, т.к. это же перфоратор, хоть и маленький. Он перовым сверлом на 20 мм сможет столешницу кухонную 38 мм насквозь пройти?
KitR
KitR
24.10.2018 в 18:56:51
Господа, всем здравия! Решил приобрести данного малыша на замену ударной дрели, которая не дружит с бетоном. Я правильно понимаю, что он справится с бетоном бурами 5-6 мм на глубину 5-6? Может разок в пятилетку и 10 мм в бетоне) Пользоваться буду раз-два в год. Во этот разок настал - нужно 15-20 дырок в бетоне, а дрель....издевательство короче... И не нашёл в ветке информации, как он дружит с перовыми свёрлами, но он и понятно - он же перфоратор, хоть и маленький) Он сможет перовым сверлом пройти кухонную столешницу 38 мм ? Смотрю на него и на П22, но этот больше по душе.
DOOM
DOOM
Самара
25.10.2018 в 14:31:32
До 8мм как раз его основные диаметры для работы. Сам пробовал не 10мм отверстие им бурить, а 12мм (до 10шт) - вроде справился, но без фанатизма (в идеале, если сверление начать с меньшего диаметра, а большим рассверливать). Перовым сверлом через адаптер и патрон он превращается в обычную дрель. Думаю сможет. Этот удобен за счет своих размеров и массы. Но мой экземпляр года 2012-го. Как обстоят дела сейчас с качеством и комплектацией - не знаю
