Serg
Serg
10.12.2010 в 13:34:32
Kvost написал : Весь процесс снять на видео
Это понятно.
Kvost написал : для метрологии использовать поверенные КИП
Других не держим.
Kvost написал : Сразу по окончанию испытаний разобрать моторный блок и снять температурные замеры с обмоток и пакета железа эл.двигателя.
Думаю это излишнее - по-хорошему надо внутрь датчики ставить - но это не так просто, как Вы сами понимаете.
kvost
kvost
10.12.2010 в 13:45:58
Serg написал : Думаю это излишнее - по-хорошему надо внутрь датчики ставить - но это не так просто, как Вы сами понимаете.
Произвести замер надо хотя бы для полноты картины, поэтому и был предложен наиболее простой выход.
in my humble opinion
rem273
rem273
10.12.2010 в 13:50:13
Кстати, температура корпуса редуктора некоторое время после выключения аппарата продолжает расти...
Наткнулся на результаты испытаний на нагрев некоторых перфораторов (ссылка), может, интересно.
чукча
чукча
10.12.2010 в 13:56:08
a z a n написал : хатуль мелумад кабан
svetliy1963 написал : кцин бриют нефеш
Kvost написал : Тылдын дырдын - дылдын тырдын!
Энге елдыбабай!
Stavrast
Stavrast
10.12.2010 в 15:27:13
ломастер написал : программа видится такой : 10минут на холостом ходу , замеры температуры выхлопа и редуктора ( точка замера по середине вент щелей и на середине корпуса редуктора) 15минут непрерывного бурения d6 , замеры температуры выхлопа и редуктора ( точка замера по середине вент щелей и на середине корпуса редуктора) 15 минут чистого сверления ( вы говорили нагрузочный стенд у вас есть ) , замеры температуры выхлопа и редуктора ( точка замера по середине вент щелей и на середине корпуса редуктора)
Замер температуры окружающей среды, качества напряжения. Плюс тестировать предлагаю 2 перфоратора, один из которых будет аналог от другой фирмы производителя например макака 1830, если есть такая возможность.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Stavrast
Stavrast
10.12.2010 в 15:40:18
rem273 написал : Наткнулся на результаты испытаний на нагрев некоторых перфораторов (ссылка), может, интересно.
Кстати ссылочка весьма интересная.
Если ей верить то за 7 минут бурения 16-м буром, перф 2-26 нагрелся почти до 50 градусов. А п - 18, 15 минут гонять будем? Может минут 7, 12м буром? Интересно было бы сравнить.
Локи
Локи
Люберцы
10.12.2010 в 15:49:17
Stavrast написал : Может минут 7, 12м буром?
тогда уж и о материале надо договориться...
Tipchic
Tipchic
Сургут
10.12.2010 в 15:52:20
Еще о буре договоритесь. Они такие разные. ;)
Локи
Локи
Люберцы
10.12.2010 в 19:28:08
2Tipchic
:) Просто в ссылке, которую рем273 дал сказано о вполне определённой марке бетона.
Stavrast
Stavrast
10.12.2010 в 20:25:49
Tipchic написал : Еще о буре договоритесь
Ну это естественно, при тестировании производительности на разных устройствах.
Локи написал : тогда уж и о материале надо договориться...
Разницы особой не будет ИМХО, тест на качественные параметры а не на производительность. Можно хоть интерсколовскими бурами.
kvost
kvost
10.12.2010 в 20:26:56
Stavrast написал : Кстати ссылочка весьма интересная.
У меня круче есть - ещё и с замерами реальной энергии удара. Но объём большой и надо куда-то заливать, а мне лень.
