Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
13.12.2010 в 22:36:41
Tipchic написал : И купить DW, благо возможность есть.
DW почти не греется, чего-то не сложилось. :) Болгарку их не купил...
Homemaster написал : Когда будете выкидывать, отметьте пожалуйста координаты GPS и выкидывайте в какой-нибудь упаковке, но неприглядной, залитой маслом!
а не боитесь? А то, знаете, потом начнется кипиш у БошТима с потряхиванием термометра, предложением зарубить продукт на каком-нибудь крутом стенде по всем мировым стандартам. А вот вы представьте такую ситуацию: п-18 по тестам рраз, и греется в пределах нормы. Это же п***ец! Прикопаться будет не к чему, при его-то цене в 2,5 косаря.
Нет, я бы не стал проводить тест. Хорошо, если перегреется. Круто, если сгорит. Если будет греться в пределах нормы, то станет скучно. Пиар заглохнет, технодрочеры затоскуют.
Serg
Serg
13.12.2010 в 22:37:52
Бегемот86 написал : Надо все повыкидывать, чтобы остальной инструмент не залихорадил.
Это точно, правильный инструмент ведь при работе должен охлаждаться :)
The Len' написал : Конкретная ситуация-подряд 5 отверстий 5*40 после чего нагрев и отключение,через некоторое время аппарат снова работает.
Электрика отключается? Вам в сервис, потом обязательно отпишитесь, что ремонтировали. Мне очень интересно. Спасибо.
Homemaster
Homemaster
13.12.2010 в 22:45:37
Tipchic написал : Это мне актуально, не вам )))
Зашлём кого-нибудь по-быстрому, с GPS и экипом ;)
Бегемот86 написал : а не боитесь?
А чего бояться?
Бегемот86 написал : А вот вы представьте такую ситуацию
Ну и отлично. Пусть тоскуют, скоро ещё что-нибудь новенькое появится.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
13.12.2010 в 22:52:47
Homemaster написал : А чего бояться?
кинестетической тяги к корпусу, а не обожгусь ли?..
Homemaster написал : Пусть тоскуют, скоро ещё что-нибудь новенькое появится.
согласен.
кременчуг сц
кременчуг сц
Кременчуг
13.12.2010 в 23:09:41
а у меня и не греется сильно- как все, может чуть сильнее, но не катастрофа! приобрел на прошлой неделе, начитавшись местного спора, думал будет интересно! нормальный перф! теперь еще один в колекции! теперь как подопытный- 419 макитовские щетки поставил- перестали искорки по колектору проскакивать. Заменил смазку на метабовскую- чуть меньше нагревается, хотя и так ниче!!! мне понравился
Tipchic
Tipchic
Сургут
13.12.2010 в 23:11:58
Бегемот86 написал : А вот вы представьте такую ситуацию: п-18 по тестам рраз, и греется в пределах нормы. Это же п***ец!
Дело вот в чем. Если редуктор УШМ греется до 80и, это нормально.
Он алюминиевый, тепловой поток высокий. Температура потрохов почти равна температуре корпуса. В случае с пластиковым корпусом он значительно меньше. И 50 градусов на крышке могут быть 100ой на зубе. (утрирую). Но даже 100 градусов норма. У литола 120 в стандарте а его стали выпускать, если я не ошибаюсь, в 70х. Для современных смазок, подшипников и шестерен я думаю 150 будет на грани. (ну спец технику не рассматриваем, там пределы расширены) Это все хорошо, только ресурс всех узлов падает экспоненциально от температуры. Всегда так было, всегда так будет. По этому если один перф греется до 60С, а другой до 50. Второй предпочтительнее.
кременчуг сц написал : 419 макитовские щетки поставил- перестали искорки по колектору проскакивать. Заменил смазку на метабовскую- чуть меньше нагревается, хотя и так ниче!!!
Ага, осталось заменить шнур на резиновый и подшипники на японские.
кременчуг сц
кременчуг сц
Кременчуг
13.12.2010 в 23:18:26
Tipchic написал : Ага, осталось заменить шнур на резиновый и подшипники на японские.
шнур 4м. резиновый, а подшипнички- да на выходных может скучно будет, пдберем получше!
Serg
Serg
13.12.2010 в 23:21:18
Tipchic написал : Для современных смазок, подшипников и шестерен я думаю 150 будет на грани. (ну спец технику не рассматриваем, там пределы расширены)
Х.з. у меня долгое время валялся тюбик консистентной смазки для лазерных принтеров, написано до 300 градусов работает.
кременчуг сц
кременчуг сц
Кременчуг
13.12.2010 в 23:35:07
да не такой там и сильный нагрев, чтоб о спец смазках речь ишла!
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
13.12.2010 в 23:38:18
Tipchic написал : Дело вот в чем. Если редуктор УШМ греется до 80и, это нормально.
это понятно. Греются металлические корпуса. Ну и колеса на ЛШМ от трения. У краскопульта точечный нагрев: видать, узкий воздушный канал. Ну и перфа что-то там греется. Ну, горяченький. Что, из ряда вон выходящее?.. Это все идет из-за неимения перегревшегося перфа, вышедшего по этой причине из строя. Я бы свой минут 20 поточной работы пустил, но не ступеньку же дырявить в подъезде)))
Tipchic
Tipchic
Сургут
13.12.2010 в 23:51:39
Бегемот86 написал : но не ступеньку же дырявить в подъезде
Ну можно тротуарную плитку дюзнуть.
Можно к шабашникам наняться дырки посверлить за бесплатно. )))
Бегемот86 написал : Что, из ряда вон выходящее?..
Просто перестраховка залог успеха. Инструмент должен работать от -40 до +40.
