380
380
Раменское
12.10.2011 в 03:03:53
Самый шикарный сетевой шнур был на Метабо одно время красного цвета...У меня один остался на тушке мёртвой...Не решил куда приспособить..Вообще кроме качества цвет имеет значение..В путанице проводов и удлинителей видно...А ИС по запаху можно найти...Смайл...
Doomer
Doomer
Ярославль
22.10.2011 в 21:06:28
Тоже купил себе П-18/450. Сегодня опробовал на поточном бурении. Были сделаны в красном кирпиче подряд 24 дырки 6*80, дюбеля за мной вставлял подсобник. Нагрев был незначительный. Так что как вспомогательный перфик - пригодится.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
22.10.2011 в 22:45:17
Doomer написал : Были сделаны в красном кирпиче подряд 24 дырки 6*80, дюбеля за мной вставлял подсобник
Кучеряво живете)
upryamez
upryamez
Железногорск
26.10.2011 в 10:37:44
cineman написал : ля работы это должен быть третий перфоратор. Первым и вторым должны стать более тяжелые модели. 2-26 например.
смотря для какой работы - сверлить отверстия в потолке D6 mm гораздо удобнее П-18 или 1830 - руки не так устают.(при бурении в стене аналогично:))
kvost
kvost
26.10.2011 в 14:20:11
upryamez написал : сверлить отверстия в потолке D6 mm гораздо удобнее П-18 или 1830 - руки не так устают.(при бурении в стене аналогично)
Неа, Хилти ТЕ6С рулит. Минимум вдвое быстрее идёт. И пофиг, что на кило тяжелее, зато ручка удобнее и надырявить можно больше. 1830 тоже есть - в подсобниках и для установки плинтусов он хорош - красный толще и потому менее удобен (по полу патроном трёт).
in my humble opinion
Anat78
Anat78
Серов
26.10.2011 в 14:27:41
нужно вывести показатель отношения производительности бурения к весу, хотябы к некоторым перфораторам :), тогда можно легко их сравнивать например ТЕ 6-С производительность бурения по бетону средней прочности (диаметр 8 мм): 500 мм/мин при весе без шнура 2,6 кг? 192 мм/мин*кг Для П-18 - ?
Vidis
Vidis
Лебедянь
26.10.2011 в 15:02:33
Anat78 написал : Для П-18 - ?
Для него уже определена производительность
Средняя производительность бурения — 25 кубических сантиметров бетона в минуту при бурении отверстий небольшого диаметра
http://www.interskol.ru/catalog/betonoobrabotka_i_otdelka/perforatoryi/p-18450er.html
Anat78
Anat78
Серов
26.10.2011 в 15:38:15
Vidis написал : Для него уже определена производительность
это для бура 8 мм получаем 50 мм/мин при весе без шнура 1,82 кг Итого получаем 27,5 мм/мин*кг
по сравнению с ТЕ 6-С это очень ну очень мало :)
Vidis
Vidis
Лебедянь
26.10.2011 в 16:04:19
Anat78 написал : это для бура 8 мм получаем 50 мм/мин при весе без шнура 1,82 кг Итого получаем 27,5 мм/мин*кг
ошибочка вышла,50см/мин. Итого получаем некий коэффициент 273мм/мин*кг. В результате ТЕ-6 со своим 192 мм/мин*кг порядочно отстает ;)
Anat78
Anat78
Серов
26.10.2011 в 16:15:21
Точно ошибся, но тогда п-18 при меньшей мощности и меньшем весе просто рвет ТЕ-6 :)
rem273
rem273
26.10.2011 в 16:39:42
Vidis написал : ...коэффициент 273мм/мин*кг.
Все совпадения случайны!
