Anat78 написал : например ТЕ 6-С производительность бурения по бетону средней прочности (диаметр 8 мм): 500 мм/мин
- И она примерно соответствует - я проверял :)
Anat78 написал : Для П-18 - ?
На их сайте же написано: "6мм бур заходит на 80мм за 12-15сек", а это примерно 370мм/мин, или около 10см3. На шестёрке. Это примерно соответствует действительности. На 8мм там половина того от силы, а десяткой он стоит на месте, бур горит и толку чуть :) Может в глинозёме там и будет 25см3, но такие данные мало кого интересуют :)
