macolin
macolin
Уфа
17.05.2013 в 09:21:43
На днях купил П-18 по акции в кейсе за 1656 р. Все думал, не маловат ли для дома. Решил попробовать, правда в доме бурить было нечего (да и жалко просто так). Погулял по району, нашел кусок бордюра килограмма эдак на 5-6. Бетон добротный, похож что советский. Принес домой, достал перфоратор и два китайских бура на 6 и 8. Начал сверлить и удивился такой производительности. Буры входят очень легко и быстро. С ударной дрелью не сравнить (а бетон я сверлил ей много, до дрожи в руках). Решил провести эксперимент, взял секундомер и проверил за сколько секунд буры на 8 и 10 мм заходят в этот кусок бордюра на глубину 100 мм. Результат получился такой 8 мм = 40 сек., а 10 мм = 60 сек. Под впечатлением. Хороший инструмент.
macolin
macolin
Уфа
21.05.2013 в 08:57:00
Также провел испытания П-18 с 12 буром. На глубину в 100 мм. бетона бур входит за 100 сек.
hababr
hababr
Тула
21.05.2013 в 15:21:27
macolin написал : Также провел испытания П-18 с 12 буром. На глубину в 100 мм. бетона бур входит за 100 сек.
Что то долго. Тут видео выкладывали - 17 отверстий 12м буром за 9 минут.
One from
One from
22.05.2013 в 08:28:42
Просьба помочь Щас по необходимости использую ударную дрель (Elmos 9-летней давности) для сверления отверстий в бетонных блоках ФБС-40 под 10мм дюбели. Использую буры 15-20 см длиной (отверстия на 8-10см глубины).
Отверстия необходимы, а дрель ( и себя ) жалко - работать одно мучение.
Интерскол П-18/450ЭР годится для таких работ (10-12мм) или искать что-то помощнее?
Можно ли с ним работать более-менее непрерыно или нужны перерывы?
Спасибо!
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
22.05.2013 в 09:04:23
One from, годится, куда он денется :) Выше вашего поста цифры по производительности - сравните с дрелью ;)
One from написал : Можно ли с ним работать более-менее непрерывно или нужны перерывы?
По паспорту да, насколько помню. В жизни - как повезет ;)
Serg
Serg
22.05.2013 в 09:19:16
Долго очень. Что-то не так либо с буром, либо с бетоном. Средняя производительность бурения — 25 кубических сантиметров бетона в минуту при бурении отверстий.
One from написал : сверления отверстий в бетонных блоках ФБС-40 под 10мм дюбели. Использую буры 15-20 см длиной (отверстия на 8-10см глубины).
Рекомендую П-22/620ЭР Все-таки буры не самые мелкие, да и глубина приличная. Будет надежнее.
One from
One from
22.05.2013 в 09:48:29
Посмотрю оба в руках. Все-же для дома, а разница по весу существенная( 1.8 и 2.8кг) ЗЫ Указанная работа по бетону однократная, далее работ по бетону больших не ожидается. Возможны работы по кирпичу, с которыми эта более легкая модель должна справится-)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
22.05.2013 в 09:50:51
One from написал : а разница по весу существенная
Дешевых решений в весе до 2 кг для серийного бурения 10-12 мм не существует :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.05.2013 в 09:51:11
One from написал : Все-же для дома, а разница по весу существенная( 1.8 и 2.8кг)
вот как раз для дома вес менее существенен, когда надо три дырки за день или три сотни (и больше) на калыме.
Serg
Serg
23.05.2013 в 01:14:40
One from написал : Указанная работа по бетону однократная, далее работ по бетону больших не ожидается. Возможны работы по кирпичу, с которыми эта более легкая модель должна справится
Весьма важное дополнение... Тогда и П-18/450ЭР вполне подойдет.
One from написал : 1.8 и 2.8кг
В первом это вес без шнура, во втором - со шнуром. Шнур 4 метра в резиновой изоляции, весит граммов 400 в совокупности. Просто когда Вы работаете, он не всегда весь на весу.
IrkAnt написал : Дешевых решений в весе до 2 кг для серийного бурения 10-12 мм не существует
Дешевых не существует, недорогие - существуют.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
23.05.2013 в 03:50:15
Serg, П-18 что ли? :)
