Serg
Serg
08.10.2014 в 17:16:01
vorg79 написал : т.е. крутить крутит, а бить начинает с задержкой...
В общем я согласен с предыдущим оратором. Обычно это связано с перераспределением смазки.
vorg79
vorg79
Светлогорск
08.10.2014 в 20:08:02
Serg, пасибо, успокоили! )))
EvgeniyP
EvgeniyP
Волгоград
12.03.2015 в 21:11:56
Подскажите в чем дело. Опускаешь перфоратор сверлом вниз работает. Поднимашь вверх не включается?
бракодел
бракодел
Ярославль
12.03.2015 в 21:13:01
EvgeniyP написал : Поднимашь вверх не включается?
обычно шнур переламывается на входе в ручку
EvgeniyP
EvgeniyP
Волгоград
12.03.2015 в 21:28:54
Понял завтра гляну шнур, а щетки тут не при чем?
Bad
Bad
Владимир
12.03.2015 в 22:11:02
Щетки врядли...мой раньше сдох чем половину шеток отработал. А шнур примерно через год уже укорачивал из-за обрыва проводка в районе ручки.Потом еще разок, тоже через примерно год)
Serg
Serg
12.03.2015 в 22:46:29
бракодел написал : обычно шнур переламывается на входе в ручку
Bad написал : А шнур примерно через год уже укорачивал из-за обрыва проводка в районе ручки.Потом еще разок, тоже через примерно год)
К сожалению это действительно так. Народ стремится скрутить шнур покомпактнее, для этого натягивают их изо всех сил. Самый правильный вариант - оставлять петельку около рукоятки, чтобы шнур не перегибался сильно. Если избежать этого перегиба - проблемы не будет.
Bad
Bad
Владимир
13.03.2015 в 09:11:31
Уточню. Народ стремится уложить компактный перф в мегакомпактный кейс, дабы уберечь любимый инструмент от неполезной для него среды на стройплощадке, ну или при перевозке на другой объект. А при этом петельку оставить нереально. Шнур довольно сильно загибается вбок. Если кейсом не пользоваться и поселить перф в сумке или большом кофре, то эта проблема уйдет.Придут другие). Нам бы кейсик чуть просторнее...Но это лирика)
Anat78
Anat78
Серов
13.03.2015 в 09:28:00
Bad написал : Нам бы кейсик чуть просторнее...
подождите пару лет всего :)
EvgeniyP
EvgeniyP
Волгоград
13.03.2015 в 10:01:36
Всем спасибо за ответы! Действительно причина была в электрошнуре. Укоротил примерно на 10 см все заработало, а кейсе чуток места больше было бы самый раз:)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.03.2015 в 11:02:30
EvgeniyP написал : а кейсе чуток места больше было бы самый раз
я в первый день покупки- вырезал внутрянку..потом правда от макиты 1830 кейс нашел:)
