kvost
kvost
05.10.2010 в 13:11:24
Serg написал : Ну без ствола - это нормально
Да нет, только родной кабель на память оставил.
Serg написал : Насчет глухих пробок Вы загнули... ленинградка в этом смысле ничуть не выбивается из остальных дорог Москвы.
Конечно не выбивается. Особенно на выходных.
in my humble opinion
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
05.10.2010 в 15:16:31
Крендель+ написал : Я по принципу что было по и использую у меня не бур, а сверло с победитовой напайкой
принцип хороший, но это же не значит, что покупая дизельный автомобиль можно продолжать заливать в бак бензин из бочки, которая осталась в гараже от прошлой машины! Каждому инструменту - своя расходка, только в этом случае он остается тем инструментом, которым задуман изначально (не говоря уж о том, что сказал уважаемый Serg по поводу убиения сверлильного патрона)
Serg
Serg
05.10.2010 в 18:13:16
Kvost написал : Особенно на выходных.
Ой, можно подумать другие направления лучше :) Вы по М7 прокатитесь :)
Eddy21 написал : по поводу убиения сверлильного патрона
К сожалению такие случаи есть, единичные, но все-таки есть.
05.10.2010 в 18:42:40
Крендель+ написал : и 8мм по бетону всё вставлял в патрон, патрон вытаскивал вставлял переходник под биты завинчивал самонарезы в дерево. Смена патрона на адаптор под биты проходит сложно трудно. Бур для сверления больших отверстий не имею за ненадобностью. Если найду применение тому отверстию которое просверлю буром то обязательно приобрету бур.
К Вашему сведению, буры SDS plus начинаются с диаметра 3,5мм...
Крендель+
Крендель+
Ханты-Мансийск
06.10.2010 в 08:16:49
Перфоратор разобрал смазал и в патрон маслица капнул, вообщем хороший форум, сегодня дырки в банке сверлить буду, первую просверлил и разбил процес продумал думаю осилю. Всем привет
sledoput
sledoput
06.10.2010 в 09:06:13
Крендель+ написал : сегодня дырки в банке сверлить буду, первую просверлил и разбил процес продумал думаю осилю.
Я делал так: пластилиновое кольцо прилепил по кругу будущего отверстия, бутылку положил на бок, в это кольцо налил воды. Получилсь такая ванночка. Далее сверлил в ванночке, с маленьким нажимом, самое проблемное - не касколоть на выходе. Со второй попытки получилось, деревенский кальян из бутылки :)
Крендель+
Крендель+
Ханты-Мансийск
06.10.2010 в 09:14:23
sledoput написал : Я делал так: пластилиновое кольцо прилепил по кругу будущего отверстия,
Да воду приходилось подливать про пластилин сделаю также
П_А_
П_А_
Липецк
15.10.2010 в 22:15:57
вечер добрый. В нашем городе началась акция: обменяй старую сдель на П-18 + доплата покупателя. Как долго будет акция? Думаю взять родителям домой и себе в гараж
Левша1
Левша1
Самара
15.10.2010 в 22:34:13
П_А_ написал : Думаю взять родителям домой и себе в гараж
домой-это понятно,ремонт делатьь и тд.А в гараже что делать перфоратору?
П_А_
П_А_
Липецк
15.10.2010 в 23:34:05
Вешать полки на кронштейны, делать проводку и т.п. ....хотя смотря для чего у каждого гараж ;) там надо доплать порядка 1600...вот и думаю: стОит ли? "...а при установке сверлильного патрона и шуруповертной биты, перфоратор превращается в ... сетевой шуруповерт..." Сверлильный патрон в комплекте или отдельно идет?
Serg
Serg
16.10.2010 в 14:28:36
П_А_ написал : Сверлильный патрон в комплекте или отдельно идет?
В комплекте сверлильный патрон, переходник для него, а так же переходник для биты.
