kvost
kvost
09.08.2009 в 11:38:26
Демон написал : Его заменить - не проблема.
Это как раз проблема. Столкнулся с этим на составной SDSmax коронке Дауэр под конус. Причем болты (два М6) не просто откручивались, а их выдавливало, срезая резьбу. Менял их десятками. Что я только не делал. Даже центр. сверло (10мм) насквозь просверлил, вставив 4мм шпильку - шпильки срезало, а потом и сверло переломилось. Хватало на один-два подрозетника и все по новой. Измучался.
Демон написал : Однако, дешёвые коронки по бетону не катят... Зубцы вылетают.
Там все не катит.
Viktort написал : Интересно на сколько в среднем хватает цельной максовской коронки на достаточно крепком бетоне.
Намного. Мне говорили, что фирменной коронки хватает на 200-250 отверстий в монолите. Даже своей Дауэр я выполнил примерно 50 отверстий практически без всякого ущерба для твердосплавных напаек. Арматуру до d12мм проходила без проблем. ИМХО, если бы не гимор с центрирующим сверлом и лопнувшим по окружности "стаканом" (заварили на производстве), уже на первом десятке отверстий, то и ее теоретически могло бы хватить на 100-150 подрозетников. Но за 700 рублей чудес не бывает - слишком много слабых мест.
in my humble opinion
sledoput
sledoput
09.08.2009 в 11:56:19
Kvost написал : Причем болты (два М6) не просто откручивались, а их выдавливало, срезая резьбу. Менял их десятками.
Жоско! Могет были нужны стопорные винты под внутр. шестигранник?
Кстати, как этот узел сделан у Хилти?
kvost
kvost
09.08.2009 в 12:58:24
sledoput написал : Могет были нужны стопорные винты под внутр. шестигранник?
Это не поздно проверить, т.к. коронку я не выбросил. Каленые. И на фиксатор резьбы.
sledoput написал : Кстати, как этот узел сделан у Хилти?
Просто и надежно. Лыска на хвостовике бура, фиксация штифтом (каленым) через отверстие, смещенное от оси сверла. Для исключения выпадения штифта отверстие снаружи закрывается резиновым кольцом и для замены не нужно никаких инструментов.
sledoput
sledoput
09.08.2009 в 13:16:12
При сборке щупов для ахерологии надобилось стопорить пруток 8.4мм из 60г2с в трубке Т-образной рукоятки. Наиболее приемлемым оказался вариант стопорного винта с конусной стопорящей частью. Хорошо работало даже при пахабно раззенкованном слепом отверстии. Конечно, щуп - не коронка, а человек - не макс, но нагрузка там тоже присуцствует.
kvost
kvost
09.08.2009 в 13:33:58
sledoput написал : Наиболее приемлемым оказался вариант стопорного винта с конусной стопорящей частью.
Пробовал и это. Затачивал обычные болты с сверлением глухих отверстий в центрирующем сверле. Резьба не держит - выдавило. Если только каленые стопорные винты найти.
sledoput
sledoput
09.08.2009 в 13:39:39
Kvost написал : Если только каленые стопорные винты найти.
У нас в продаже тяжелее найти сырые. Для них почему-то указывалась твердость HRC (что-то на уровне напильника ;) ), а класс прочности умалчивали. Думаю, ближе к 12.9, чем к 10.9. ни разу не лопались.
kvost
kvost
09.08.2009 в 14:13:21
sledoput написал : У нас в продаже тяжелее найти сырые.
Смотрел в автозапчастях. Наверное плохо смотрел.
sledoput
sledoput
09.08.2009 в 14:24:49
Тут недавно похрюкал максом штробу. На корпусную ручку намотал шланг гидроуровня. Немного помогло. Может есть какой другой способ, получше?
kvost
kvost
09.08.2009 в 14:40:11
sledoput написал : На корпусную ручку намотал шланг гидроуровня. Немного помогло.
Здраво.
sledoput написал : Может есть какой другой способ, получше?
Как вариант, перчатки с гелевыми вставками в кооперпеции с шлангом гидроуровня :)
sledoput
sledoput
09.08.2009 в 14:53:57
Ясно. Наблюдал такие у сантехника-бурильщика перекрытий с кангулятором 950с.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
10.08.2009 в 18:34:33
Kvost написал : Все виденные сборные коронки с резьбовой посадкой это китайское пластилиновое г-цо. Причем, одноразовое (если речь об отверстиях в бетоне). Если с 3210 их еще можно использовать, то в SDSmax перф их ставить просто нельзя
Да, это точно. Что бы немного продлить им жизнь я обсверливал по окружности дырки буром на 8, а потом уже бил коронкой. Но когда у меня всё это китайское барахло забодало, то вернулся в своей немецкой коронке, хвостовичок еёй подделал, работает. А вот на MAX придётся раскошелиться и купить за 4,5 т.р. хорошую коронку. И ничего не поделаешь
