24.07.2009 в 09:22:25
brukk написал : А кто хочет ставить розетку в ванной- ставьте, но желательно с вытяжным вентилятором.
Это зачем ещё: трупный запах убрать?? :a
24.07.2009 в 17:44:38
:) Нет, пар. Я тут вспомнил: когда-то подключали стиралку в ванной. Так мы кабель прямо от СМ вывели наружу (не помню- нарастили или на СМ клеммник был) и на стене поставили автомат (АП-50 вроде). И никаких розеток в ванной!
15.12.2009 в 22:30:46
Чтобы не заводить новую тему, спрошу здесь. Собираемся делать ремонт санузлов, планируется розетка в ванной под стиральную машину. Естесственно, будет приглашен специалист. Просто хочется заранее понять для себя объем работ. Как я поняла, от щитка надо тянуть отдельную линию. Но щиток находится в коридоре, у входа, поэтому у меня дурацкий вопрос - а как этот провод спрятать? Если штробить, то уж очень много получается, к тому же там на пути двери всякие и пр. Есть розетка между ванной и туалетом. Может от нее как-то делают?
18.12.2009 в 16:41:26
2Blossom можно и завести шлейф. Только все розетки на шлейфе должны быть заведены на УЗО в обязательном порядке.
18.12.2009 в 17:10:28
Int64 написал : 2Blossom можно и завести шлейф. Только все розетки на шлейфе должны быть заведены на УЗО в обязательном порядке.
Спасибо за ответ, мне уже в др. теме сказали этого не делать, т.к. провода у меня в щитке(от розеток которые) 1,5 кв.мм, если не путаю...:o
21.12.2009 в 11:18:43
2Blossom потерпели бы вы, а, когда невмоготу совсем станет, сделали бы капитальный ремонт. Полумеры имеют свойство задерживаться надолго.
