11.01.2006 в 00:47:41
Перфоратор Skil 1755 забарахлил ((( Жму на кнопку а он начинает сверлить и "дохнет". Потом вроде оживает но снова. Контакт вроде нормальный. Ручку разобрал глазами посмотрел кажется все провода на месте. Может пылью я его все таки забил? Никак не обслуживал почти год. делал ремонт сверлил немного штробил бетон Интересно что при наклоне в разные положения он то включается то нет ))) Параллельно земле (ручкой вверх) включается и жужжит при повороте тутже глохнет. Правда полежал часа 3 и просверлил он мне таки небольшую дырочку в потолке. Сдох он на большом сверле 12*38 Дырочку прокрутил сверлом 8*16
Что делать? Что то самому посмотреть? Куда отвезти в Москве (нашел сервис вроде как на Живописной ул) или купить новый?
ДОКА
ДОКА
11.01.2006 в 03:32:28
2АнатолийВ А у Вас не кабель часом обломился?
Alex21
Alex21
11.01.2006 в 09:06:38
Согласен - очень похоже на облом кабеля на вводе в рукоятку.
mishik
mishik
11.01.2006 в 12:13:33
скорее всего кнопка запылилась. у меня такое было на
иж-интерсколе.
ElanVital
ElanVital
11.01.2006 в 13:02:05
если не шнур, еще может быть, что развалилась пайка провода к дроссельку под термоусадкой, дросселя стоят на проводах подходящих к мотору было в какой то дрели Скил
Ферапонт
Ферапонт
11.01.2006 в 13:05:53
У меня те же симптомы были при износе щеток на бошевской ударной дрели, тоже сначала грешил на шнур.
kvost
kvost
11.01.2006 в 18:59:06
Ферапонт Зеленый Бош? Да, автоотключение щеток на бытовой инструмент не ставят. А жаль.
in my humble opinion
kvost
kvost
11.01.2006 в 19:00:54
ElanVital написал : если не шнур, еще может быть, что развалилась пайка провода к дроссельку под термоусадкой, дросселя стоят на проводах подходящих к мотору было в какой то дрели Скил
Согласен. Все надо проверить. Но я бы, как и ув. вышеотписавшиеся, начал с шнура.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.01.2006 в 23:55:30
2АнатолийВ Очень похоже на износ щеток, очень похожая ситуация была с Интерсколом.
12.01.2006 в 00:09:31
Спасибо, постараюсь проверить самостоятельно
Ферапонт
Ферапонт
12.01.2006 в 00:25:18
2Kvost Зеленый - не зеленый, а живет 10 лет, первые 8 из которых нещадно эксплуатировался. Все проблемы - щетки, шнур (урoд пару раз дернул из тугой розетки) и сломанный на ФБС ударный механизм (починен за 1 минуту переворотом упорной пластины на неизношенную часть). Естественно, регулярные ТО с заменой смазки. Видимо моя PSB 500 re родная, написано Made in Швейцария, Сцинтилла, с.а. По этой причине понял, почему народ недоволен зеленым Бошем, только года два назад, подержав в руках современные экземпляры.
