p-sebastian
p-sebastian
Астрахань
23.07.2009 в 17:21:17
Здравствуйте,взял квартиру для выполнения ремонта,можно ли всю проводку пустить по полу,с учетом того что,полы деревянные,мысль была такая,вырезать часть пола возле стены,заложить пластмассовые трубки,и через них протянуть всю разводку,а потом,залить это все или бетоном или еще чем нибудь,не хочется стены штробить,что скажете?
Sergey_Msk
Sergey_Msk
23.07.2009 в 18:09:15
Или обеспечить слой бетона (гипса) от 10 мм, или металлические трубы.
LAV
LAV
Подольск
23.07.2009 в 18:12:41
Проще вдоль стены на уровне пола сделать кабель-канал, который потом закроется плинтусом. Есть и плинтусы для прокладки кабелей. Если заливать в стяжку - лучше металл, чтоб при сверлении/долблении не перебить кабель.
